Horké brzdy po výměně
Příspěvekod dopr » 07 čer 2010, 14:48
Hoj. Menil jsem o vikendu okolo celeho auta brzdove desky a kotouce (predek koutouce+desky, zadek desky). Vsechno probehlo v pohode, pistky sly zasunout bez problemu atd. Predni brzdy jsou ted ale po jizde horke. Auto ale nijak znatelne nepribrzduje. S nabojem otocim rukou. Pred vymenou kotouce po jizde nezhnuly ,pokud jsem samozrejme pre dojetim nekde intenzivne nebrzdil.
Podotykam, ze od vymeny jsem najel max 100 km takze to prisuzuji tomu, ze si jeste brzdy nesedly. Co vy na to ?
Re: Horké brzdy po výměně
Příspěvekod Krenstik » 07 čer 2010, 15:50
Souhlasim, ja daval dvy tydny zpatky jen dopredu Ferodo DS performance a po nic moc projizdce byly taky dost teple.
Krenstik
Obrázky: 36
Příspěvekod Krenstik » 07 čer 2010, 19:48
Jeste me napadlo jestli jsi kotouce ocistil, vetsina z nich je namazanych aby nerezivela a pokud jsi nepouzil dobry odmastovac tak to bude chvili trvat.
Krenstik
Obrázky: 36
Příspěvekod dopr » 07 čer 2010, 21:03
odmastil jsem je benzinem :) Byl jsem se projet cca 3 km bez brzdeni a kotouce byly teple. Nevim no. Je mozny ze by se desky jeste przpusobovaly kotoucum, aby se obrousily podle nej ? Asi je jeste brzy na nejake zavery, kdyz se nestacily brzdy jeste poradne zajet... :roll:
Příspěvekod Krenstik » 07 čer 2010, 21:47
A dal jsi mezi desky takove ty roztahovaci dratky?
Krenstik
Obrázky: 36
Příspěvekod dopr » 07 čer 2010, 21:54
jo jo. teda u jednoho kola jsem na jeden dratek zapomnel, ale vliv to nema. Hreji se oba dva stejne.
Příspěvekod z.vymazal » 08 čer 2010, 13:16
Ahoj ,já měnil 14 dní zpět ,ale nijak se to nehřeje....
z.vymazal
Příspěvekod dopr » 08 čer 2010, 14:33
Nevim kurna. Dneska jsem poradne vycistil prostor mezi pistkem a prachovkou, maznul vazelinu, stejne tak jsem namazal vodici cepy. Kdyz auto zvednu na zvedaku, pohnu kolem jednim prstem a stejne to po prijezdu do prace bylo zase horky :shock:
Příspěvekod dopr » 08 čer 2010, 15:44
Asi to vypada ze holt pistek nechce zalezat. Po porade s kamaradem mechanikem to vidim na repasi oboou trmenou + novou brzdovku.
Příspěvekod Honzíík » 11 čer 2010, 12:25
Zkus vynadat trmen a vytlacit pist tak na polovinu ak pod prachovku natlac valezinu a zamacni pistek zpatky a pak ho parkrat vytlac a zase zatlac, melo by se to uvolnit a chodit v pohode ;)
Honzíík
