Nastavenie podvozku
Re: Nastavenie podvozku
Příspěvekod vili22 » 07 črc 2013, 13:20
Ale na nete su tiez take ked som kukal obrazky...
vili22
Příspěvekod George » 07 črc 2013, 14:04
pravděpodobně to bude pokus o progressive spring rate, tzn. náhradu těch pomocnejch pružinek
Příspěvekod seatik » 02 srp 2013, 15:28
Mám dotaz k těm co máte štelovák,ať už raceland ,TA technix nebo V maxx,taky vám to tak bouchá do dorazů na sebemenší nerovnosti,nejhorší jsou příčné prohlubně,viz překopaná silnice, poté doasfaltovaná a poté sedlá? Snížená magda vypadá skvěle,ale už mi to začíná pomalu sráx :( Nejspíš se vrátím oem tlumičům a pružinám. Sice se to naklání,dostran,dopředu,dozadu,ale připadám si jako v bavlnce.Některé díry nejsou ani vidět na silnici a občas to auto zabolí a pak i mně :(
Příspěvekod MAXsport » 02 srp 2013, 15:30
Trošku to přizvedni, at máš větší přepětí pružiny a nejideálnější by byly ještě tvrdší dorazy.
Příspěvekod kousmen » 02 srp 2013, 16:44
Nebo kup něco pořádnýho. Já teda lítám občas přes velký jámy a kostky (kdo zná cestu Křtiny - Brno když díry nezacpou, tak ví), mám k tomu ještě pár dalších věcí, co dělají podvozek tvrdším a je to úplně v pohodě.
Příspěvekod Vavris » 02 srp 2013, 23:33
seatiku, tohle mě taky sere.. vlastně to je jediná věc, proč nejsem s BC podvozkem absolutně spokojen. Sice nevím, jak moc bouhcají na nerovnostech ty levné (BC na běžných nerovnostech tlumí skvěle), ale ten příklad s doasfaltovaným propadlým pásem nebo jiným podobným zlomem dělá problém i jemu - má to prostě kratší pístnici a pokud auto spadne do 10cm díry, tak to holt tlumiče nepoberou :?
back in the business 8-)
Vavris
Příspěvekod seatik » 03 srp 2013, 08:26
Ja sem na to koukal a u mě asi není případ,že by tlumiče naráželi,ale že je slabá pružina a není tam moc pérový zdvih.Pružina se při příčné nerovnosti prostě zmáčkne na 100%. a už to nemá kam jít.
Ono se stačí podívat na ty samotné pružiny. Jsou stejně silné jak pro předek,tak pro zadek. Díky motoru vepředu to prostě péra nezvládají.
Naposledy upravil seatik dne 03 srp 2013, 11:16, celkově upraveno 1
Příspěvekod MAXsport » 03 srp 2013, 08:29
Jak říkám, zvedni to o kousek ;)
Příspěvekod PavelV » 05 srp 2013, 09:36
Dal bych tam sérii nebo tlumiče bilstein B6 a normální pružiny nebo pružiny Bilstein B3. Tvoje Mazda bude hezká vždycky o to bych se nebál ;) .
PavelV
