Moc oleje v motoru
Moc oleje v motoru
Příspěvekod Bass.Boi » 26 čer 2013, 23:06
Dolival jsem olej, a trosku jsem prelil, asi tak 2dcl, jakej je pro ne-mechanika nejlepsi moznej zpusob jak "ucucnout" (krome servisu) ?
jsem cca centimetr nad MAX ryskou :x
Re: Moc oleje v motoru
Příspěvekod ADix » 27 čer 2013, 00:18
Dlouhá hadička přes olejovou měrku a vycucnout nějak...třeba nějakou velkou stříkačkou.
Příspěvekod Bass.Boi » 27 čer 2013, 00:36
Musim neco koupit, snad se to tim nejak neposere.
Diky za radu :-)
Příspěvekod dopr » 27 čer 2013, 10:09
Ty jses vul :D To nejsou 2 dcl ale spis 0,7 l, pokud bys to mel mi dolite presne mezi ryskami, jak jsi rikal.
Mam doma nekde odsavacku kdyztak, ale nevim jestli je komplet.
Příspěvekod radep » 27 čer 2013, 10:12
Mělo by to jít vycucnout i normálně přes hlavu motoru - je tam někde pod vačkou kanálek. Prostrčit hadičku a je to :-) Ale osobně jsem to nedělal ještě. Stalo se mi to jednou a přišlo mi jeddnoduší upustit přes šroub.
Jinak na miatě je to klasika, ta měrka je tak debilní :-)
Příspěvekod Mike » 27 čer 2013, 10:20
Ja bych to upustil přes šroub...budeš mít špinavou hnátu, ale je to jistý řešení a relativně bez práce...
Příspěvekod Andy4 » 27 čer 2013, 11:32
...chalani z jednej strany mierky som presne v polovici medzi MIN a MAX, no z druhej strany mierky som 1cm nad max. KUA. som z toho jeleň.
fully restored NB '98 1.6 LSD
Andy4
Příspěvekod dopr » 27 čer 2013, 11:33
To je prave problem te merky :D Ridim se vzdycky tou nizsi hodnotou.
Příspěvekod Bass.Boi » 27 čer 2013, 12:27
Dneska odsavam podle youtube pres merku pomoci hadicky a strikacky, tak uvidime, jestli to projde.
@dopr: no ja jsem se dival na jednu stranu merky, tam su skoro na max, ale na druhy su 1cm pres max :D :D
Příspěvekod dopr » 27 čer 2013, 12:55
jo to bude fungovat uplne v pohode ;)
