Nestartuje po vymene rozvodu
Příspěvekod kopac » 19 čer 2013, 21:17
mam problem,dal sem auto mechanikovi (kamaradovi) na vymenu rozvodu,vodni pumpy a remenu k alternatoru. vymenil to,ale uz nenastartuje...nejde benzin a pokazdy kdyz se pokusi o nastartovani,vyleti pojistka.takze asi nekde zkrat. nestalo se nekdy nekomu neco podobnyho? auto bych potreboval co nejdriv mit v provozu a nejak nemam cas aby se mi v tom vrtal este tejden.
kopac
Re: Nestartuje po vymene rozvodu
Příspěvekod ADix » 20 čer 2013, 16:21
Skrat po rozvodech to asi ne tam snad ani není co by vyskratovalo, pač odpojíš jen oba haly a vytáhneš svíčky. Pokud to nedává jiskru, tak bude možná spodní hal špatně nasazený, tak ho zkuste dát na 1mm od tech tubů, které snímá.
Příspěvekod Mike » 24 čer 2013, 13:31
Podle popisu hádám, že problém je v dodávce paliva, ne v jiskře.
A kdy jenom zapneš elektriku tak palivová pumpa běží?
Příspěvekod kopac » 24 čer 2013, 14:11
presne tak. pumpa je dobra,bezi.
jakmile se zacne startovat,shori pojistka na Fuel Inj.
asi pri vymene nekde drbnul do nejakyho dratu,kterej ted lezi na kostre a zkratuje to.nic jineho me nenapada
este aby nahodou nedoslo k mystifikaci,jedna se o NA 1,6
kopac
