řinčení od převodovky
Příspěvekod ADix » 26 kvě 2013, 18:07
Zdar mám problém s převodovkou přesněji s tím "táhlem" to je zapíchnuté z pravé strany a hýbe se spojkou. Má několik mm vůli. Bude stačit vyměnit toto? http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... b17f206ea5 a nebo je třeba si dát raději pozor i na něco jiného?
Re: řinčení od převodovky
Příspěvekod radep » 27 kvě 2013, 00:35
Já bych řekl, že ne... tohle jenom drží tu vidličku na převodovce aby nevypadla. Řekl bych, že ti stačí jenom seštelovat pedál tak, aby se ta mezera zmenšila.
Krom toho, uvědomuješ si, že ten drátek je uvnitř jak je spojka? Kvůli takové p*ičovince by se mi nechtělo rozebírat ceeelýý traktor :-) - převodovku vytahovat.
Krom toho, nevím jaký ten sekundární píst máš ty, ale já měl trošku jiný, než se teď prodává.. viz:
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=1065&oid=62&depth=0&page=0&count=4
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=1394&oid=62&depth=0&page=0&count=4
já měl kratší, takovou tu úzkou špičku jsem tam vůbec neměl.. třeba by ti pomohlo ho jenom vyměnit.
Příspěvekod ADix » 27 kvě 2013, 09:40
Tu úzkou špičku taky nemám :D
Příspěvekod radep » 27 kvě 2013, 09:53
A nějakou tu vazelinu jsi tam dal?
Na tu vidličku jste vazelinu dávali? Tam pod ní, přesně na to místo kde je ten drátek...
