Příspěvekod TOM » 22 kvě 2013, 19:45
Omlouvám se předem za dotaz, který tady asi byl už zodpovězen. Chci měnit v NA také převodový olej a chci použít Valvoline MaxLife MTF 75W-90 GL-4 :?: nebo Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 Syntetický převodový olej SAE 75W-90, API GL4+ :?:
KTERY MAM ZVOLIT :?:
KOLIK JE TŘEBA litrů :?: :?:
Potom tam chci přidat přísadu Ekolube Gear má někdo nějakou zkušenost :?: :?: :?:
Ekolube Gear: Jedná se o stabilizovanou suspenzi polatetrafluoretylenu a nitridu bóru, mísitelná se všemi převodovými oleji, pro klasické převodovky. Synergický efekt těchto látek vykazuje podstatně lepší účinnost při ošetření třecích ploch než samotný Teflon.
Dlouhodobě snižuje tření, opotřebení, hlučnost agregátu a únik oleje. Po aplikaci se sníží opotřebení kluzných ploch až o 70%.
Doporučená koncentrace pro převodovky a diferenciály 10% Ekolube gear+ 90% převodový olej
TOM
Příspěvekod radep » 22 kvě 2013, 20:22
Převodovka cca 2 litry (přesně je to asi tak 2.1, když měníš olej u řadičky, nebo mi to tak aspoň vždycky vycházelo)... ale nekupoval bych kvůli toho 3l ;)
Na ten Ekolube Gear bych se asi vykašlal, nevidím důvod proč měnit složení oleje nějakým přípravkem... převodovka miaty není až tak zatěžována... Jestli chceš vyšší odolnost proti tření, opotřebení atd, tak vem ten GL4+ olej, který by měl mít právě tyto vlastnosti. GL4+ oleje mají větší additivaci, protiotěrovými látkami, takže jsou skoro na úrovni GL5 olejů, ale zároveň nezpůsobují korozi jako GL5 na některých barevných kovech.
Nicméně není to důležité toto nějak přehánět, protože s lepším olejem hůře fungují synchrony :-) (nehledě na to, že s GL5 korodují), prostě po sobě kloužou a neplní svojí funkci...
Jo a ten Valvoline jsem v autě měl a bez problémů :-) teď mám Millers Oils TRX Synth 75w90 GL4/5 (=GL4+) a taky bez problémů (no až na to že mi převodovka celkově jde do prd* hh :-))
Naposledy upravil radep dne 22 kvě 2013, 20:29, celkově upraveno 2
Příspěvekod TOM » 22 kvě 2013, 20:27
díky za info ;)
TOM
Příspěvekod MAXsport » 23 kvě 2013, 18:25
Ekolube gear velmi doporučuji z vlastní zkušenosti, občas jsem měl problém zařadit jedničku, po tomhle bez problému :)
Příspěvekod farnell » 25 čer 2013, 08:39
Zdar chlapi,
mam menší problém. Mám MX5 NB 1.8 103 kw, rok výroby 2000,najeto 80 tisíc a nějaký drobný. Potřebuji teď vymenit olej, bohužel ale nevím, co se tam do teďka lilo. MYslíte, že je dobrá volba tam nalít olej od mazdy 5W30, nemůžu tím něco pokazit?
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-mazda-original-ultra-5w-30-1l_54297.html
farnell
Příspěvekod Mike » 25 čer 2013, 09:06
Tim nezkazíš nic...jestli s tim ale lítáš třeba po okruhu, tak bych se poohlídnul po něčem co má "to druhý číslo" větší 5w40, 5w50 a stejnou specifikaci: takový ty kody "VW 505.00" atd
Obecně pokud nekoupíš olej od vjetlamců a s ne úplně zhovadilou viskozitou, tak ti ten motor ruku nepodá
Příspěvekod farnell » 25 čer 2013, 09:19
Na okruhu vůbec, normální jízda s občasným vymetením pavouků z výfuku. Teď s ní budu muset jezdit dva týdny po dálnici (každý den 150 km), ale zase normální jízda - max. 140 km/h, žádný závodění. Takže s tímto olejem chybu neudělám? Šlo mi jen o to, že jestli tam předtím bylo něco jinýho - 5W40, 10W40 atd. tak jestli změnou nemůžu něco pokakat.
farnell
Příspěvekod Mike » 25 čer 2013, 10:17
Obecně oleje nemají nějak rozdílnou viskozitu při běžným provozu. Spíš mají vhodnější viskozitu při extrémních podmínkách. takže buďto v mrazech nebo při ostrým nasazení na okruhu nebo v kopcích. Já bych tam dal ten originální olej. Jinak někde je tady zmínka, že ta Mazda - Dexelia je totéž co Elf, akorát dvakrát tak drahej - víc najdeš po přečtení tohohle topicu.
Příspěvekod farnell » 25 čer 2013, 10:19
Přelouskal jsem ten topic celý a každý tam leje něco jinýho :) ten olej mazda-co jsem dal odkaz, tak stojí 180 litr-až jsem si říkal, že je to podezřele levný.
farnell
Příspěvekod Mike » 25 čer 2013, 10:39
Aha...to je fakt nějak málo...kup něco co má stejnou specifikaci ACEA a API, jakou máš v manuálu a nebylo to nějakej silverline od autokelly:) Víc bych potom nepátral. Pak jsou specialisti, který měsíc studujou jakej olej tam dát, ale pak s tim lítaj, olej nedolejvaj a jezdej s polovinou náplně, takže tak. Kup olej podle toho co máš v návodu, kontroluj hladinu, měň ho po roce a hodně štastnej km;)
Já třeba používám 5w50 valvoline racing. Je dražší, ale vzhledem k tomu, že ho měním jednou za rok, tak mě pětikilo navíc netrápí a vim, že to na okruhu bude mazat. On tam každej leje něco jinýho, protože každej to auto používá jinak;)
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 11 návštevníků
