Polyspeed Polyurethany - GB z UK
Příspěvekod MAXsport » 14 kvě 2013, 22:24
Momentálně jednám s jedním z anglických výrobců polyurethanů a budu od něj objednávat set do ramen na přední i zadní nápravu.
Je to člověk, který dělá performance polyurethany přes 20 let a je designérem a majitelem značek Deflex, Flo-flex a Motaflex.
Je tu možnost si vybrat Shore od 65 - 95A Shore i barvy - červené, žluté, modré, zelené, černé, fialové, oranžové i průhledné.
Dálepak tu pravděpodobně bude možnost nechat si přimýchat grafit - který maže silentblok po celou dobu a zamezuje nepřijemným zvukům - tedy časté skřípání v případě suchého polyurethanu.
Celý set na nápravy, tedy:
Front Lower Wishbone Front Bush x 2
Front Lower Wishbone Rear Bush x 2
Front Upper Wishbone Inner Bush x 4
Front Anti Roll Bar Bush x 2
Front Anti Roll Bar Drop Link Bush x 4
Rear Lower Wishbone Outer Bush x 4
Rear Lower Wishbone Inner Bush x 4
Rear Upper Wishbone Outer Bush x 2
Rear Upper Wishbone Inner Bush x 4
Rear Anti Roll Bar Bush x 2
Rear Anti Roll Bar Drop Link Bush x 4
Cena za jeden set - 4 800Kč + poštovné po ČR. Když bude více zájemců, cena bude nižší.
Naposledy upravil MAXsport dne 21 kvě 2013, 10:58, celkově upraveno 4
Re: Polyurethany - GB z UK
Příspěvekod Zed » 15 kvě 2013, 08:18
Hezky pěkně, co to je za výrobce pokud to není tajemství? Umí i s příměsí grafitu?
Re: Polyspeed Polyurethany - GB z UK
Příspěvekod MAXsport » 15 kvě 2013, 13:59
Pošlu dotaz, ale myslím, že to bude možné.
Příspěvekod MAXsport » 15 kvě 2013, 21:36
Tak se mi dostalo odpovědi, že nebude problém přidat grafit - pak ale budou jenom černé (grafit barví) což bych jako problém neviděl.
Další věc je ta, že insert (vnitřní trubičky) jsou z hliníku, pokud by to někoho zajímalo.
Jinak není problém se ptát, klidně pište sem nebo do PM.
Příspěvekod LordJames » 16 kvě 2013, 12:38
Piště určitě sem, já taky přemýšlím...dokdy to chceš dát dokupy?
Příspěvekod MAXsport » 16 kvě 2013, 18:35
Tak rád bych do týdne, aby se odeslala objednávka. On teď čeká na dodavatele materiálu, aby mu dodal ten grafit.
Kubo, kdyžtak si napíšem na fb.
Příspěvekod MAXsport » 17 kvě 2013, 18:44
Pár info, originální silentbloky MX-5 gumové mají 65 ShoreA, Stuart je schopný udělat Shore A od 65 (origo) do 95, kdy čím větší číslo, tím je silentblok tvrdší.
Příspěvekod MAXsport » 20 kvě 2013, 20:18
Kdo další bude chtít?
Příspěvekod MAXsport » 21 kvě 2013, 10:27
Drtivá většina výrobců uvádí tvrdost v Shore A = písmeno za Shore označuje způsob měření (tedy typ dříku viz. obrázek)
Jinak jak jsem psal, klasický gumový silentbloky mají tvrdost zhruba 65 Shore A, což je zhruba jako pneumatika (Shore A 70) - viz. graf
Samozřejmě, čím větší Shore, tím tvrdší a to znamená, že pokud si vyberete vyšší Shore (85-95), abyste dosáhli nejlepších výsledků, je dobré tomu přizpůsobit i podvozek - vzhledem ke stavu český silnic :)
Jako náhradu klasických gumových silentbloků se doporučuje Shore A 70, jako kompromis (sportovnější) je dobrý Shore A 75, Shore A 85 a výše už je dobré tomu přizpůsobit i podvozek, ale neříkám, že to bude špatně :)
Mluvím ze zkušeností člověka, který má s výrobou polyurethanů přes 20 let zkušeností a člověka, který na MX-5 vystřídal několik tvrdostí.
Příspěvekod Miata » 22 kvě 2013, 18:39
Měl bych asi zájem, jak dlouho by pak trvalo než je vyrobí a dorazí k nám?
+ daily E61 535D :-)
Miata
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků
