Winie´s Miata NA
Re: Winie´s Miata NA
Příspěvekod Winie » 01 kvě 2013, 00:30
asi sem podelal zapojeni. nemam to presne podle schematu. ma to bejt ukostreny dioda zvlast a spinac zvlast. ja mam diodu jako průchozí. To jsem celej já a čtení schémat.... :roll: :lol:
Příspěvekod MAXsport » 01 kvě 2013, 10:37
příště se to ale už nestane :)
Příspěvekod Winie » 01 kvě 2013, 11:18
:lol:
Příspěvekod Winie » 02 kvě 2013, 11:11
Tak jsem zkusil tu kalibraci a dioda po kalibraci sviti, je to ok? V navodu jsem se to nedocetl
Příspěvekod Winie » 02 kvě 2013, 15:37
Kus jsem dneska potreboval prejet, tak behem jizdy dioda svitila, ale budik mi porad ukazuje 7,4 a blika....
Příspěvekod jiri.l » 02 kvě 2013, 17:56
Me dioda po kalibraci, co si pamatuju, zhasla.
Potom kdyz nastartujes, tak chvili blika (zahriva se senzor) a budik taky blika a ukazuje porad tu samou hodnotu (myslim, ze 7.5 nebo tak nejak...) a jakmile zacne svitit, tak budik zacne ukazovat hodnoty.
Mas ten budik napojeny na spravny kabel k lc1? Tzn na ten hnedy?
1993 NA6 socialni verze
jiri.l
Příspěvekod Winie » 02 kvě 2013, 18:16
mam hnedej zapojenej do origo konektoru pro lambdu a z toho mam vyvedenej drat do budiku. podle navodu... jsem z toho nejakej zmatenej
Příspěvekod jiri.l » 02 kvě 2013, 21:36
Aha, ja se jdu ted hned podivat do auta a presne ti reknu, ktery drat mam zapojeny kam :) nepamatuju si to z hlavy presne.
jiri.l
Příspěvekod jiri.l » 02 kvě 2013, 21:56
Takze, takto to mam u sebe.
Draty z LC1
Cervena - 12V ECU (tlusty bilo cerveny drat)
Zluta - Mam to pridelane k o2 clamp, pres kterou mi to jde do ecu. Ty o2 clamp nemas (nepotrebujes), takze Ti to pujde primo do ECU jako narrowband signal, tzn. cerveno-modry drat (pozice 2N, kdyz se podivas na pinout - jestli ho nemas, tak ti ho muzu poslat)
Hneda - Emanage + budik
Cerna - Kalibrace
Modra - Ground
Bila - Ground
Zelena - Ground
Draty z budiku
Cervena - 12V (nepamatuju si, kde jsem ho vzal)
Cerna - Ground
Zluta - Tohle mas pridelat na headlight power wire, aby se to stmivalo, kdyz rozsvitis svetla a nebo to pridelas ke ground, aby to furt jelo na stejnou svitivost. Ja to mam na ground.
Bila - LC1 hnedy drat
Snad Ti to k necemu bude pane, hodne stesti :)
jiri.l
Příspěvekod Winie » 02 kvě 2013, 21:56
ja to mam ted takhle
s tim ze hnedej mam premostenej aby mi sel jak do budiku, tak do originalniho pinu pro lambdu a pokud by mel jit hnedej jen do ECU, pak nevim co provest s cernym kabelem z budiku, kterej na tomhle schematu vubec neni, pak uz me jen napada, ze by cernej mohl bejt zem a budik je uzemneny dvema kabelama, protoze mi z nej jdou myslim 4 - cervenej(napajeni), zlutej (signal), bilej (momentalne zem) a cernej (momentalne propojeny s hnedym z LC-1)
EDIT: tak koukam ze mam blbe zapojenou i lambdu nejspis. Mam tech 6 dratu.
Cervena - napajeni pres vypinac primo z baterky
Zluta - budik
Hneda - originalni drat o originalni lambdy
Cerna - Kalibrace
Modra - Ground
Bila - Ground
