fenix.. :)
Re: fenix.. :)
Příspěvekod cavan » 06 dub 2013, 19:20
o 10 kilo lahsia, o letne kola krajsia.. :)
rozdiel medzi zimnym a letnym kolesom 2.5kg na kus.. takze o 10 kg zivej vahy menej.. este nejake normalne matice my to chcelo.. :)
a ked uz je ta...
namazal som rovno aj vodiace listy na oknach, opravil antenu (zachadzala moc nizko) a odstranil uhlie. male jarne upratovanie.. :)
Re: fenix.. :)
Příspěvekod Andy4 » 06 dub 2013, 23:34
šedá s hnedou....to musí byť Phoenix :) Naj kombinácia NBfl. Gratulačka. BTW: Cáloval si ficovskú reg.daň?
fully restored NB '98 1.6 LSD
Andy4
Re: fenix.. :)
Příspěvekod cavan » 07 dub 2013, 00:14
Hej.. Stihol som to.. Krasnych 400€.. mohol som mat nove komplet brzdy.. :/
Re: fenix.. :)
Příspěvekod cavan » 08 dub 2013, 20:16
auto spojazdnene.. velka vdaka Pavlovi260 za expresne zaslanie kabla.. :)
Re: fenix.. :)
Příspěvekod cavan » 11 dub 2013, 22:56
po odstraneni uhlia mi zacalo vypisovat chybu P0443 - Powertrain evaporative emission control system purge control valve circuit.
predpokladam ze to ma nieco spolocne z okruhom ktory bol treba odpojit z toho uhlia.. vie niekto ako to oklamat tak aby nevypisovalo tuto chybu??
vdaka za rady!
Re: fenix.. :)
Příspěvekod IvanGS » 12 dub 2013, 10:22
Uhlie bych taky rád zahodil, ale počkám až jestli se dozvím jak to udělat aby to neházelo žádné chyby... Jak to po odstranění jede? Jasně že se projeví i kola a to dost, těch 10 kilo na kolech máš jako při jízdě ve dvou a sólo...
Nejkrásnější NBFL na světě!
IvanGS
Re: fenix.. :)
Příspěvekod cavan » 12 dub 2013, 10:41
nasiel som tu minuly tyzden odkaz na pekny obrazkovy navod ako to uhlie dat prec, stacilo si to raz pozriet a to odstranenie trvalo fakt kratsie ako som to pozeral.. :D ale asi som prehliadol nejaku drobnost.. a teraz sa k tomu navodu neviem dopatrat.. myslim ze ho mal niekto vo vlakne ale neviem ho najst.. :?
ako to ide.. neviem to posudit nakolko som aj tie kolesa menil a siel som na nich prvy krat, ale nejaky rozdiel v tom urcite nebude.. skor to ma efekt mensieho bordelu pod kapotou.. :D
Re: fenix.. :)
Příspěvekod cavan » 21 dub 2013, 21:53
nahodene nove sviecky NGK ZFR6F11, nove zapalovacie kable Magnecor KV85 8.5mm Competition, a zrejme vyrieseny problem ktory mi ukazovalo po odstraneni uhlia.. dal som spat tu elektroniku, a zatial mi kontrolka motora zhasla.. tak uvidim ze ci tak aj zostane.. :) uvidime co bude nasledovat ako dalsia uprava.. :D
Re: fenix.. :)
Příspěvekod cavan » 15 čer 2013, 21:57
tak dnes vecer som este vyhodil stylebar.. aj tak je tam k nicomu, len co sa mi on drali sedacky.. a fungoval ako drziak na windshot, takze samozrejme musela prist nahrada.. hlinikovy eloxovany L profil.. mozno ho este casom streknem do cierna nech ni to tam nekrici.. windshot som dal trosku vyssie a v aute sa da vydrzat bez problemov aj pri 180kmh..
rozmyslam nad nejakym vyfukovym systemom.. na zaciatok catback.. nieco co si bude pri 2-3k ot/min pekne brumlat a ked ju vytocim tak zacne spievat.. mate nejaky tip??
Re: fenix.. :)
Příspěvekod cavan » 07 črc 2013, 20:12
starneme.. :)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 54 návštevníků
