FL 22 MX 5 NC
FL 22 MX 5 NC
Příspěvekod notabenex » 06 dub 2013, 11:16
Ahoj, koupil jsem MX 5 NC 2.0 2005, všiml jsem si že v nádobce od chladiče je hladina cca 2cm pod L rysku. Kapalina by měla být na 11 let a 220 tkm (nebo tak nějak), je normální že chybí?
Měla by se doplnit kapalina FL 22, máte zkušenost s nákupem? Na miata.net tam při takovém menším množství lijí destilku. S autem bych potřeboval přejet a v Je sobota a nevím kde krom Mazdy FL 22 koupit?
Díky za info :)
notabenex
Re: FL 22 MX 5 NC
Příspěvekod jardaj. » 06 dub 2013, 17:11
2cm není tak fatální. Osobně bych to dolil destilkou. Tak malým množstvím se nesníží znatelně odolnost proti zamrznutí.
jardaj.
Re: FL 22 MX 5 NC
Příspěvekod notabenex » 06 dub 2013, 17:49
jardaj. píše:2cm není tak fatální. Osobně bych to dolil destilkou. Tak malým množstvím se nesníží znatelně odolnost proti zamrznutí.
Díky :)
notabenex
Re: FL 22 MX 5 NC
Příspěvekod widar » 06 dub 2013, 19:24
Bylo mi řečeno, že nejde jen o zamrznuti, ale chladící kapalinou se taky maže vodní pumpa.
Re: FL 22 MX 5 NC
Příspěvekod jardaj. » 06 dub 2013, 19:42
Wide to máš pravdu, ale než sežene na doplnění tak ty cca 2 deci tomu nijak neublíží. Aby to ohrozilo životnost čerpadla tak by tam musela být jen samotná voda. Ostatně já ještě pamatuji dobu kdy se fridex používal jen zřídka a voda se vypouštěla (počátkem šedesátých let), nebo se přidával glycerin, případně metylalkohol.
jardaj.
Re: FL 22 MX 5 NC
Příspěvekod mcspeedyde » 08 dub 2013, 22:00
bez obav dolit destilkou (v takhle malem mnozstvi by to sneslo i obyc H20). Nezapomen ze cela napln je nekolik litru. 2cm v nadrzce je cca 1 dcl.
A schvalne koukni na nadrzku az budes mit motor uplne ohratej - hned to budes mit o dalsi 2cm vys. (ona i ta chl. kapalina malinko nabira na objemu)...
mcspeedyde
Re: FL 22 MX 5 NC
Příspěvekod notabenex » 08 dub 2013, 22:05
Díky všem :)
notabenex
Re: FL 22 MX 5 NC
Příspěvekod Sedrik » 11 dub 2013, 11:43
Jojo - s tímhle jsem se děsně ztrapnil před zimou. U studenýho auta koukám, že mám "v chladiči" asi o 2 cm míň (jako autor) - druhej den jsem jel z práce rovnou do servisu, kde mi po telefonu řekli, že to dolejou (mají tam toho barel) - když jsem přijel, tak jsme s technikem zjistili, že kapaliny bylo akorát (přesně v prostředku tolerance).
Takže nejprve vyzkoušet s teplým autem a pak případně dolít - destilka stačí (to mi potvrdili tehdy i v servisu)
BMW E90 325xi Japanrot
Sedrik
