fenix.. :)
Re: fenix.. :)
Příspěvekod cavan » 13 bře 2013, 19:54
a budem potrebovat aj poupratovat pod kapotou asi.. popri vymene tych kablov.. :D
Re: fenix.. :)
Příspěvekod cavan » 15 bře 2013, 09:20
takze zacala mi po zmazani opat svietit chyba motora.. predpokladam ze opat to iste..
ale mam otazocku. nikdy som t neriesil, takze ma prosim neukamenujte.. viem nejak vymenit cievky?
predpokladam ze ku kazdemu valcu ide jedna cievka, viem ze zavada je na valci c.1, takze ak by som vymenil cievku 1 za cievku 2, zmazal chybu a ta sa mi objavi na druhom valci, chyba je v cievke.. ak to bude opat 1ka tak kabel alebo sviecka.. cize zistim co je treba vymenit, resp. ci treba vymenit aj cievku..
a poprosil by som aj o radu s gumami. neviem ktore dat kam. mam toyo t1r a er300, ktore na predok a ktore na zadok?? rozmyslam dat toyo na predok, nakolko by mali byt maksie, co som sa tu docital, takze by sa mohli opotrebovavat rovnomerne predne a zadne.. alebo prave naopak ich dat?
dik za rady..
EDIT: tak bola to ta ista chyba..
Naposledy upravil cavan dne 15 bře 2013, 12:37, celkově upraveno 1
Re: fenix.. :)
Příspěvekod kousmen » 15 bře 2013, 11:49
Ty gumy jsem neměl možnost porovnat, ale dle všemožných recenzí jsou na tom docela podobně. Akorát jak říkáš toyo se prý víc sjíždí, takže bych řekl, že uvažuješ správně...
Re: fenix.. :)
Příspěvekod cavan » 16 bře 2013, 13:26
takze vymena cievok sa konat nebude, uz som nasiel tu chybycku krasy.. zly kabel.. :/ bol v takom stave ze sa cudujem ze vobec este mal aj kontakt.. takze idem objednavat rovno nove.. sviecka mala tiez riadnu hrdzu na kontakte..
Pavel260.. asi ti to moc nepomohlo.. ale zaujimalo by ma preco ti ta diagnostika nejde..
Re: fenix.. :)
Příspěvekod cavan » 16 bře 2013, 19:32
este mi chybaju kolieska, ale kolko tolko uz to je hotove.. HT ma kde oddychovat.. :)
v rozobratom stave
Re: fenix.. :)
Příspěvekod kousmen » 16 bře 2013, 20:10
Šikovnej stojan. ;)
Re: fenix.. :)
Příspěvekod cavan » 16 bře 2013, 20:15
nebudem zan vyhadzovat 100€ ked nemusim.. ;) takto je to skoro zadarmo. nieje to nic dokonale, ale svojmu ucelu posluzi.. :)
kable a sviecky uz su objednane.. som zvedavy ako rychlo to z UK pride.. normalne ma stve ze mi auto musi teraz stat.. :/
Re: fenix.. :)
Příspěvekod kousmen » 16 bře 2013, 20:19
To chápu, dneska a včera jsem si zajezdil jak nikdy dřív, takže upřímnou soustrast. :) Ale léto se spraveným autem ti to vynahradí. :P
Re: fenix.. :)
Příspěvekod cavan » 16 bře 2013, 20:28
tak nech uz je leto!! alebo aspon pekne pocasie, a nie toto.. a este su na plane dalsie investicie, takze spravene ako tak bude neviem kedy.. :/
Re: fenix.. :)
Příspěvekod kousmen » 16 bře 2013, 20:34
No mě to povídej, já jsem s ní nejel dva roky, kvůli opravám a úpravám a občasnýmu nedostatku financí a nervů na práci. Je to boj. Ale už jsem to tady někde psal. Po první projížďce na všechno zapomeneš. :P
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 110 návštevníků
