Majdalénka [NA]
Re: Majdalénka [NA]
Příspěvekod Rudy » 12 led 2013, 12:36
wow... ideš teda vyrábať nové náboje?
Rudy
Re: Majdalénka [NA]
Příspěvekod kousmen » 12 led 2013, 13:16
Už to tak vypadá... :D
Asi to bude porod, ale musí to jít.
Re: Majdalénka [NA]
Příspěvekod Rudy » 12 led 2013, 16:20
Tak veľa štastia, dobrého sústružníka a matice náboja menšie ako diera v úchyte kolesa. :)
Rudy
Re: Majdalénka [NA]
Příspěvekod Andre_fux » 12 led 2013, 16:57
Kdyby něco tak se mi doma válí zadní náboj kola z NB.
Re: Majdalénka [NA]
Příspěvekod kousmen » 15 led 2013, 11:32
Díky za nabídku, zatím netřeba...
Začal jsem to teda trošku řešit. Ještě teda fotečka origo náboje:
Vyrobí/upraví se náboje tak aby tam nebyly štefty 4x100, ale díry 5x114,3 a střed bude vystouplej ven se závitem. Z venku pak matice...
Díry 5x114,3 proto, že v této rozteči jsou v kolech zasazený piny pro aretaci. Ty zapadnou do děr a jen se nasadí matice a hotovo...
Navíc se tím řeší problém uchycení kotoučů, který tak můžou být uchycený právě těma pinama. Jen je potřeba piny prodloužit aby prošly kotoučem až do náboje.
Druhá verze je udělat to opačně, ale nechci vrtat do kol... Tedy delete závitů pro piny v kolech a mohly by se použít teoreticky náboje z auta, ze kterýho by byly kotouče. Třeba SX... Tam by místo šteftů šly kratší piny tak aby zapadly akorát do děr pro původní piny v kolech. To ale jenom v případě, že tam ty náboje lze dostat... Navíc nevím jak s tím vystouplým středem se závitem. Asi to bude prostě nutný vyrobit.
Kdybyste měli nějaký postřehy, tak si je rád přečtu. ;)
Re: Majdalénka [NA]
Příspěvekod kousmen » 18 led 2013, 17:45
Tak lipík z SXka je doma. Bude chtít hodně péče a možná nějakou úpravu aby vypadal k světu...
Re: Majdalénka [NA]
Příspěvekod jiri.l » 18 led 2013, 17:59
Kola jsou nadherne <3 a na ten lip jsem fakt zvedavy, na te stribrne mx5 to vypada suprove!
1993 NA6 socialni verze
jiri.l
Re: Majdalénka [NA]
Příspěvekod George » 18 led 2013, 18:05
hlavně že když jsem ho sháněl na NB, nebyl k sehnání a když, tak za nesmyslný ceny :D
Re: Majdalénka [NA]
Příspěvekod kousmen » 18 led 2013, 19:15
Mě teda bez opravy zatím stál 500,- i s poštou. Stačilo se zeptat kámoše z Pardubic, kterej staví fajn SXko a ten zrovna věděl, že jeden ostravák s SXkem má jeden co nepotřebuje a bylo hotovo. :D SXáci jsou taky parta jako my. :P
Re: Majdalénka [NA]
Příspěvekod George » 18 led 2013, 19:26
kdyby ses na to vykašlal, tak ho beru :D
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 29 návštevníků
