Doplnění dalších repro
Re: Doplnění dalších repro
Příspěvekod Mike » 03 črc 2012, 19:43
Takže NBFL:
reproduktor je ovál v plastový redukci. Rozteč šroubů toho reproduktoru je cca 125x105mm a montážní otvor je kruh nebo téměř kruh. Já změřil rozteč 138x140, ale bylo to docela od oka. Takže to bude možná kruh 140x140, což by byl kruh cca 198mm. Ještě přihodim fotky.
Příspěvekod Mike » 03 črc 2012, 19:48
NBFL (středo)bas
Příspěvekod Henges » 10 říj 2012, 19:47
Bezva díky :-) Nemáte nějaký tip na repro komponentní, ideal ovál, bez zesiku do cca 2500kč?
Příspěvekod Henges » 14 říj 2012, 17:17
Henges píše:Bezva díky :-) Nemáte nějaký tip na repro komponentní, ideal ovál, bez zesiku do cca 2500kč?
Nikdo nic? :-)
Příspěvekod Mike » 15 říj 2012, 09:43
Já mám v NA Renegade RX6.2C a za cca 1500,- Na přehrávání mp3 to je v pohodě. Mají vysokou citlivost, tak jsou i použitelný na živení radiem. Ale nejsou to ovály, ale počítám, že set s oválama budou dělat taky.
Příspěvekod Henges » 15 říj 2012, 09:51
No mám v merku tyhle http://www.autohifi.cz/online-shop/alpine/alp_spe17sf-alpine-spe-17sf-reproduktory.html Otvor by se upravil. Ale kdyby bylo něco levnějšího co dobře hraje tak bych bral raději at tak pořád netopím ty prachy v autě :D
Příspěvekod Miata » 15 říj 2012, 14:43
Alpine jsou dobré, i tahle slabší řada. Jen zapomeň na nějaké basy, jak píšou od 35hz tak to je velice úsměvné, počítej tak od 75hz a to kdo ví jestli. Každopádně jen pro informaci, papíráky co bývají originál v autech produkují o dost více basů než tyhle kompo repro. Na druhou stranu to nemá moc společného s kvalitním lineárním zvukem ;) Takže za mě rozhodně kompo a zvykat si na nepřebasovaný zvuk :lol:
+ daily E61 535D :-)
Miata
Příspěvekod Henges » 16 říj 2012, 00:41
No musím zjistit co má bratr v autě. Má tam něco kolem 2500kč tuším že to mám být nej repro bez zesiku a basuje mu to nějak podezřele dobře...
Příspěvekod Mike » 16 říj 2012, 10:53
Zkus si to poslechnout bez korekcí a bez loudness...třeba to bude hodně vysvětlovat:)
Příspěvekod Miata » 16 říj 2012, 11:02
Vyprdni se na basy, stejně v mazdě nikdy nebudou ok. Já mám třeba na rádiu zaplou výhybku od 125hz protože níže to nemá smysl a to mám kompo pionýry nejvyšší řady...
Miata
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 171 návštevníků
