sání, uhlí u NBFL
Re: sání, uhlí u NBFL
Příspěvekod Rudy » 05 zář 2012, 19:21
Ja som si vyrobil/prerobil toto, priemer je vsade taký aký ma MAF, a kravál to robí strašný. Dal som si voľný štart s ocinom(NA 1.6) pred a po namontovaní a rozdiel bol rovnaký, ale po pridaní ešte viac paliva to efekt malo (pri starom saní bolo v motore málo vzduchu teda vtedy to efekt nemalo). A keď už dostaneš do motoru viac vzduchu, dáš viac paliva tak takisto možeš posunúť ešte agresivnejšie časovanie a to je už cítiť. Ale za peniaze ktorá stoja niektoré kity to nestojí...
Rudy
Příspěvekod Kony_6 » 07 zář 2012, 17:34
Já jsem to vřešil ještě trochu jinak.Společně s vyvařováním předních nosníků jsem si udělal sání k filtru rovnou od předního nárazníku,které prochází skrz nosník.Později možná předělám na náporové.
Kony_6
Příspěvekod George » 07 zář 2012, 17:35
taky dobře vyřešené!
Příspěvekod whisper » 12 srp 2013, 20:09
Chlapi, keď ste si vymontovali ten recyklátor (uhlie), otvor/hadičku ste upchali, alebo ju máte niekde vyvedenú? Ja ju zapchatú nemám a zvykne mi z auta páchnuť benzín po jazde... Asi by som sa cítil bezpečnejšie, keby sa s tým dalo niečo spraviť - ako to máte vyriešené? Vďaka :)
Radosť je moje palivo.
whisper
Příspěvekod Zed » 12 srp 2013, 21:07
Vývod ze sání jsem ucpal ucpávkou. Někde u zadních světel v kufru se dal najít vhodnej návlek tuším.
Příspěvekod cavan » 13 srp 2013, 08:50
tak tak.. na NA by si mal najst na zadnych svetlach na skrutke taky navlek.. ja som ju v NB nenasiel tak som to potom riesil kuskom povodnej hadicky ktoru som zablendoval.. ;)
Příspěvekod whisper » 13 srp 2013, 09:30
Čiže oba konce ste zapchali a hotovo? Ako sa tá sranda volá po anglicky? Nech si viem o tom pozrieť viac, momentálne sa mi nedarí to vygoogliť.
// Ja som googlil coal namiesto charcoal :D Díky!
Naposledy upravil whisper dne 13 srp 2013, 10:06, celkově upraveno 1
whisper
Příspěvekod cavan » 13 srp 2013, 09:54
sudruh, tu mas link.. podla tohto som to robil..
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php? ... l=charcoal
a vola sa to ze charcoal canister
Příspěvekod Kuba » 25 bře 2014, 17:44
předělávám sání na nbfl a chci se zeptat jak jste řešili teploměr který je v airboxu?
Je lepší ho dát přímo do vedení mezi váhu a klapku, nebo může být volně vedle filtru?
Kuba
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 15 návštevníků
