Olej do převodovky 10th anniversary 6-kvalt
Příspěvekod Pecca7369 » 06 črc 2012, 20:52
Vím, že se tu už řešilo několikrát.. jaký olej do diff a převodovky.. chtěl bych vědět konkrétní názor nebo zkušenosti od někoho kdo má 10th anniversary edition.
Stal jsem se štastným vlastníkem jedné z těch 7500 kusů a chci dělat komplet servis.
díky
MX5 10th Anniversary ( 1092/7500 )
Pecca7369
Re: Olej do převodovky 10th anniversary 6-kvalt
Příspěvekod riderhenry » 06 črc 2012, 21:10
Do prevodovky by mohl byt dobry treba Castrol TAF-X 75W-90 (GL4+). Je lepsi se pro jistotu vyhybat olejum GL5, muzou zacit zlobit synchrony... Do diferencialu ti ted neporadim, jestli mas manual, podivej se do nej a vyber si treba podle oblibene znacky, obalu nebo ceny :)
Příspěvekod radep » 06 črc 2012, 21:18
Jedny z nejlepších olejů jsou od Millers Oils...
Diff: CRX LS 75w90 NT
Tran: TRX Synth 75w90
(na tohle jezdím teď já...)
Příspěvekod Pecca7369 » 07 črc 2012, 18:28
právě když tu probíhám diskuze tak právě je to pořad to samý někdo.jooo TAF-X další zase že ne a pak se řeší věci dokola, že tenhle říkal to a ten zase ono.. Rád bych kdyby někdo napsal že tam dal tento olej a je to v poho.
Už si měnil olej?? Ja mám ze skušeností oblíbený MIDLAND který je podle mého názoru supr a dělá všechny oleje snad na všechno.. Ten podle jejich mazacího planu má olej GL4-5.. Zase co se tak motám okolo aut tak víc názorů lidi co dělaj auta a myslím si že tomu rozumí říkaj ze svých zkušenosti.." do převodovky lej jen jejich předepsaný olej" ..Má takový vůbec Mazda?
Pecca7369
Příspěvekod radep » 07 črc 2012, 19:47
Jak se to veme... já mám do svého auta (NB generace) v servisním manuálu uvedeno 75W-90 GL4 nebo GL5 :-) jsem názoru, že GL5 synchronním převodovkám moc nesvědčí protože má až moc dobré vlastnosti a zabraňuje synchronům plnit svou funkci (krom toho je GL5 korozivní u barevných kovů, které se právě používají na synchorny). Ale neber to jako odobrný názor... Mám teď v převodovce GL4/GL5 = GL4+ a funguje naprosto bez problémů, řazení jde skvěle. Lépe než když jsem měl Valvoline GL4
Příspěvekod Pecca7369 » 07 črc 2012, 22:51
O.K diky
Pecca7369
Příspěvekod DeTomas » 08 črc 2012, 02:01
Já jsem do aniversárky své nalil před sezónou CRX 75w90 od Millers http://www.millersoils.cz/72--crx-75w90-nt.html a to jak do převodovky tak do diferenciálu. co jsem zkoumal tak ono to zase takovej rozdíl není. Celkově je kolem olejů podle mě hrozně nafouklá bublina. Jinak myslím že změna k lepšímu oproti tomu co tam bylo...když jsem to vypouštěl tak jsem ani nevěřil, že ta šedá tekutina, která z toho vytékala a smrděla byl vůbec olej :-)) s tím GL5 nevím,ale asi to nebude tak horky. Uvidím po sezóně..
PS:až budeš měnit nezapomeň prohlédnout vypouštěcí šroub jestli na něm není až moc kovových pilin...
10th Modrá je dobrá :-)
DeTomas
Příspěvekod DeTomas » 08 črc 2012, 02:03
Pecca7369 píše:Vím, že se tu už řešilo několikrát.. jaký olej do diff a převodovky.. chtěl bych vědět konkrétní názor nebo zkušenosti od někoho kdo má 10th anniversary edition.
díky
které číslo kusu konkrétně?
DeTomas
Příspěvekod Pecca7369 » 08 črc 2012, 11:27
pořadí 1092
přivezl jsem si jí z Německa před pár dny a jsem z ní úplně nadšenej. Tak chci dělat servis..zatím všechny oleje a pak postupně ..
Pecca7369
Příspěvekod Pecca7369 » 08 črc 2012, 11:34
jak říkáš ono se ty oleje sice pořad řeší ale ze svých zkušeností vím že se to dá taky jiným olejem věci pěkně zničit..ale to všechno pramení ze zanedbaných servisů!!!! Tady v Čechách si plno lidí myslí že právě v těch převodovkách je olej na pořád.. joo jasný je tam jenom tření ..ale když najezdí 200tis a pak tam naleje trochu jiný tak to jde do kopru.. kdyby lidi měnili oleje pravidelně tak takový problém nebude... nebo LONG LIFE oleje do motoru s prodlouženou výměnou za 30tis.... nesmysl.. kolik se ušetří na oleji a pak se lidi divý když to zaklepe :D
Pecca7369
