Radepova 1.8 NB (ex Postert)
Re: Radepova 1.8 NB Postert
Příspěvekod radep » 01 kvě 2012, 20:47
Menší aktualizace :-) Motor je v autě složený. První start proběhl bezproblémově už před týdnem - naskočil skoro hned, tlak oleje je v pořádku. Aktuálně má za sebou asi 10 minut chodu, když jsem ho zahříval. Zjistil jsem že mi tečou hadice k topení :) a trošku tekl filtr oleje.
Bohužel nastal problém když jsem se chtěl rozjet - spojka nefunguje a má tendenci dusit motor za neskutečného kvílení. Při pohledu na vypínací ložisko se zdá že je spálené - je na něm fialový pruh od vysoké teploty.
Takže co se dá dělat, převodovka musí ven. Dneska se mi po týdnu konečně podařilo skoro vytáhnout diferenciál, díky kvalitně zarezlým šroubům na ppf a kardanu. A objednal jsem si vše potřebné pro diferák z IL - zesílené siláče, všechny gufera atd. Maličkosti za dalších 200€ :-)
Video z prvního startu mám na FB. Má jenom pár sekund, protože jsem neměl zapojené chlazení. Ten jekot na začátku je asi umírající ložisko :-)
http://www.facebook.com/v/405579702793567
Příspěvekod riderhenry » 01 kvě 2012, 21:52
Ta barevna kombinace je kazdopadne velice paradni! ;)
Příspěvekod Zed » 04 kvě 2012, 14:23
Nádhera! Barvičky se mi taky líbí :)
Máš nějakou představu kolik hodin práce ti tohle všechno zabralo od začátku?
Příspěvekod Vavris » 04 kvě 2012, 16:26
Hlavně aby už to vyjelo. Škoda té komplikace se spojkou.
Barevnou kombinaci taky chválím - je velmi působivá
back in the business 8-)
Vavris
Příspěvekod Miata » 05 kvě 2012, 10:43
Hukvaldy už čekají :-) :D !!! Hlavně ať už to dáš dokupy a začneš zajíždět!!!!
+ daily E61 535D :-)
Miata
Příspěvekod radep » 05 kvě 2012, 19:41
Díky všem za pochvalu! Barvy jsem volil jednoduše, nechtěl jsem to mít přeplácané.... takže jsem každý díl stříkal na černo :-) jenom víko zůstane v bílé...
Dneska jsem dostal ven diferenciál a převodovku :-) Výsledkem je, že jsem dal špatný přítlačný talíř... Pasoval perfektně, vypadal stejně, jenom mě nějak nenapadlo prověřit že pasuje k ložisku (kupoval jsem to jako sadu)... nepasoval :-) Moje blbost, že jsem si to neprověřil... Tak jsem si aspoň udělal radost další objednávkou z I.L. :-)
Dárečky :-) SB diferenciálu
Obě jsou nové, najděte 5 rozdílů :-D
Příspěvekod dopr » 06 kvě 2012, 06:46
no to lozisko je pekne zhulakany ty jo :shock:
Příspěvekod radep » 09 kvě 2012, 10:07
Nový mazací plán (určitě potěším Vavrise s výrobky od Millers Oils :-) )
Motor: XFS 5W-40
Diff: CRX LS 75w90 NT
Tran: TRX Synth 75w90
V motoru je zatím levný minerál na záběh samozřejmě... O víkendu budu skládat převodovku a diff, tak doufám, že to půjde rychle...
Příspěvekod riderhenry » 09 kvě 2012, 11:37
Sice se opakuju, ale do prevodovky olej GL5 nedavat ;)
Příspěvekod radep » 09 kvě 2012, 11:47
Je to olej který vyhovuje oboum specifikacím (GL4 i GL5)a podle jejich mazacího plánu je do převodovky doporučený... Co jsem tak pročítal na miata.net, tak lidi dávají i GL5 ale hůř se řadí 1ka a 2ka při studeném oleji.
Edit: no napsal jsem jim ještě dotaz pro jistotu...
Edit2: podle odpovědi z millersoils.cz by to mělo být bez problémů. Vyzkouším a uvidím... při nejhorším vyměním :-) Já ten olej stejně chtěl měnit častěji než v motoru :mrgreen: (minulý rok byla taky nová náplň)
Naposledy upravil radep dne 09 kvě 2012, 12:24, celkově upraveno 1
