Olej do motoru
Re: Olej do motoru
Příspěvekod vojtiiisek » 01 kvě 2012, 19:32
Cau,
Predchozi majitel pouzival do myho NAcka olej Castrol Edge 5W30. Ted mam minimum a uz jsem litr dokoupil abych ho dolil. Co rikate na tento olej? :)
NA > NBFL > NB > NC
vojtiiisek
Re: Olej do motoru
Příspěvekod PavelS » 01 kvě 2012, 19:47
Že do NA nepatří podle mě...ale chtělo by to zkontrolovat v manuálu - specifikace požadované výrobcem ;)
Edge 5W-30 je v NCčku...
Re: Olej do motoru
Příspěvekod vojtiiisek » 01 kvě 2012, 20:02
Mam originalni mazda manual se serviskou a 5W30 tam je. Az budu doma tak to vyfotim a dam to sem. Taky se me to moc nezda.
NA > NBFL > NB > NC
vojtiiisek
Re: Olej do motoru
Příspěvekod PavelS » 01 kvě 2012, 20:13
Ona vizkozní třída je jedna věc - specifikace je věc druhá... Jaký tam píšou API/ACEA?
Re: Olej do motoru
Příspěvekod riderhenry » 01 kvě 2012, 21:59
Urcite specifikace splnuje, leda by melo NA vyssi pozadavky nez NB :) Akorat je teda zbytecne drahy...
Re: Olej do motoru
Příspěvekod PavelS » 01 kvě 2012, 22:09
kupuju ho za 250 :))
Re: Olej do motoru
Příspěvekod seatik » 01 kvě 2012, 22:25
Olej pro NA je 5w30 jako doporucovany. Vznasel sem dotaz i na millers oil a prislo mi toto potvrzeni...
Rok pouzivam ten samy olej v mazde miata(mx5) 1.8l rok 1995. Jsem s nim spokojeny,olej neubyva,v zime netlucou pri studenem startu hydrostely. Jen ted sem zjistil,ze mam pouzivat pouze olej specifikace
API SD,SE,SF nebo SG.XFS 5w-50 je API SL/CF. Je to hodne velky problem? Dle vaseho mazaciho planu mi je doporuceno jen tyto
XSS 5w30 (Code 5611)
XSS 10w40 (Code 5223)
Trident 15w40 (Code 5992)
Mohu zustat u sveho oblibeneho XFS 5W-50?
Dekuji moc za odpoved,hezky den preji.
Zjištění o doporučovaném API se nebojte, použití výkonnějšího oleje nenese v tomto případě rizika pokud nepřecházíte skokově např. z API SD na API SM. Náš zakazník, firma která se specializuje právě na MX-5 používá dokonce výhradně CFS 10w50 NT což je API SM. Pro daný agregát a styl použití je XFS 5w50 to výborný olej, stejně tak jako do zmiňovaných Subárek, ostatně jak sám píšete se Vám to osvědčilo v praxi, což je ta nejlepší reference
Re: Olej do motoru
Příspěvekod vojtiiisek » 02 kvě 2012, 07:36
Takže v příloze je origo příručka pro NAčko, bohužel němčinu nedávám. A hned první je 5W30. Protože mám málo oleje a předchozí majitel tam lil ten Castrol Edge 5W30, koupil jsem jeden litr na dolítí, až budu měnit komplet olej tak asi zvolím jiný.
NA > NBFL > NB > NC
vojtiiisek
Re: Olej do motoru
Příspěvekod Sedrik » 02 kvě 2012, 23:19
Díky všem za info :)
BMW E90 325xi Japanrot
Sedrik
Re: Olej do motoru
Příspěvekod bmxdave » 03 kvě 2012, 16:36
Tss... zajímavé, já tu četl před pár týdny kolem oleju že pro NAčka je nejvhodnější 10W40 tak jsem to tak udělal a mám to od Castrolu a zatím v pohodě. :?
bmxdave
