Volnoběh
Volnoběh
Příspěvekod bmxdave » 25 dub 2012, 20:04
Čus, jen se chci zeptat jestli je někde nějaký menší problém když mě na volnoběh po větším přidání plynu klesnou prva otáčky na cca 1100rpm jakoby jelo na sitič a po cca 3s se to zase vrátí do normálu, je to třeba špatná váha vzduchu nebo co?
A ještě něco: motor se na volnoběh pravidelně po pár vteřinách dost zatřepe :) a má v tu chvilku nepravidelný chod. To je ale asi normální u staršího NAčka ne? Jinak jako motor jede naprosto parádně v otáčkách krásně valí
PS: Nejsem automechanik a jsem ještě začátečník tak mi nepiště třeba co to mám za hloupé otázky atd. dík ;)
bmxdave
Re: Volnoběh
Příspěvekod Pavel260 » 25 dub 2012, 20:09
nevim co je cim ale zajimalo by me kolik mas na volnobeh kdyz ti klesaj na 1100ot
ja tocim na volnobeh kolem 800
Re: Volnoběh
Příspěvekod bmxdave » 25 dub 2012, 20:21
Volnoběh určitě v pohodě. Moc to nejde vidět sice ale tohle je poslední fotka konkrétně z neděle a otáčky jsou tam kde by měli být si myslím jen z těch vysokých hned jak to spadne prva na cca 1100rpm. Škoda že sem nejde vložit video přímo z pc hned byste viděli co to dělá
bmxdave
Re: Volnoběh
Příspěvekod kubec99 » 27 dub 2012, 17:25
Ja si to asi viem predstavit, pretoze mi robilo to iste. Ako prve (je to len moje podozrenie, ktore mi bud vyvratis alebo potvrdis) skus odpojit a po chvilke zas zapojit baterku. Ja som totiz menil najprv ventil volnobeznych otacok, a aj po vymene mi tie otacky akosi vahavo klesali na 800 ot/min. Potom som od zufalstva odpojil baterku, ze ci v tom nema prsty aj riadiaca jednotka a az po odpojeni/zapojeni baterky a naslednom nastartovani sa to napravilo. Mozno to bola len nahoda:-) Preto by som ti radil najskor skusit tu baterku.
Potom prosim napis ci to pomohlo ;-)
kubec99
Re: Volnoběh
Příspěvekod Tomik » 01 kvě 2012, 15:59
Co jsou u tebe normál otáčky na volnoběh?
Minulý týden jsem byl na emisích a volnoběh mám 790 ot/min. Předepsané rozmezí je 700-900 ot/min
Problém asi nebude proč ti klesnou otáčky, ale spíš proč ti vylítnou.
Tomik
Re: Volnoběh
Příspěvekod bmxdave » 01 kvě 2012, 20:47
Tomik píše:Co jsou u tebe normál otáčky na volnoběh?
tak kolem 800 by měl mít motor, nevím co to nebo čím to je nejsu mechanik :?
bmxdave
Re: Volnoběh
Příspěvekod radep » 18 zář 2012, 08:06
Hola, potřebuju nápad :)
Mám problém s volnoběhem. Když stojím a auto je v klidu, tak je vše v pořádku. Problém je, když za jízdy brzdím ke křižovatce a jsem v pohybu. Otáčky klesnou klidně i na 400ot a roztřese se auto. Po zastavení (i když pořád stojím na brzdách) se volnoběh okamžitě stabilizuje. Nikdy jindy jsem problém nezaznamenal, problém je opravdu jenom když je auto v pohybu a myslím že ani nezáleží na tom jestli brzdím.
Napadá něco někoho? Na ventil a klapku jsem se díval a jsou čisté. Nechápu jak může mít na volnoběh vliv jestli je auto v pohybu :)
Re: Volnoběh
Příspěvekod Pavel260 » 18 zář 2012, 11:00
mam stejnej problem s dojizdenim na semafor treba ;)
Re: Volnoběh
Příspěvekod Tomik » 18 zář 2012, 11:43
Mě to dělá taky, ale pozoruji to až poslední tři měsíce, předtím jsem to nezaznamenal.
Jednou mi auto dokonce chcíplo.
Tomik
Re: Volnoběh
Příspěvekod radep » 18 zář 2012, 12:15
Po GO motoru bylo vše v pořádku... ale poslední dobou se tento jev stává častěji. Podezříval bych normálně lambdu, která mi tohle způsobovala u BMW, kdybych ji neměl novou teď :-) možná nějaká netěsnost ve výfuku... Hlavně nevím proč se to stává pouze za jízdy, docela blbě se to pak hledá :-)
Edit: možná stačí jenom nastavit volnoběh... vyzkouším zítra, viz: http://www.miata.net/garage/KnowYourCar/S7_Idle.html
