Nevypíná spojka po GO
Příspěvekod radep » 22 dub 2012, 16:58
Tak dneska jsem konečně nastartoval nový motor (chytil krásně :mrgreen: ) a zjistil jsem, že mi nevypíná spojka. Motor divně vibruje a když začnu stlačovat pedál spojky, tak se ozve kvílení a motor má tendence chcípnout. Spojka vůbec nevypne, zařadím jenom s vypnutým motorem, ale při startování i když mám úplně sešláplý pedál tak to cukne s autem. Spojkový váleček mám samozřejmě nový (z IL) a je odvzdušněný, spojka má nový přítlačák, lamelu a obě ložiska. Pouze zůstal původní setrvačník. Nevíte v čem může být problém a jak to napravit?
Vytáhnout převodovku s autem na kozách asi moc reálné není co? :-)
Re: Nevypíná spojka po GO
Příspěvekod George » 22 dub 2012, 17:47
je to reálné, ale celkem oser :)
Příspěvekod radep » 22 dub 2012, 19:34
Momentálně je všechno oser :-) Je možné dát do auta lamelu opačně? Mám takové podezření na tohle... koukal jsem se na svou starou spojku a když dám lamelu opačně na přitlačák tak drhne o nějaké šrouby...
Momentálně mám asi možnost buď doma dostat převodovku ven, což nevím jak... nebo auto odtáhnout do servisu. A ani jedno se mi nechce :-)
Příspěvekod Krenstik » 22 dub 2012, 20:23
Ja to delal s autem zvedlym 45 cm a udelal to...
Ale oser to byl.....
Krenstik
Obrázky: 36
Příspěvekod radep » 23 dub 2012, 08:54
Až mi to připadá jako by bylo špatné axiální ložisko a při sešlápnutí se klika opřela o blok. Symptomy úplně podobné, nicméně axiální vůle jsem měřil, když byl ještě motor rozebraný a byly ok. Nenapadá mě nic, co by mohlo motor brzdit při sešlápnutí...
Příspěvekod Miata » 23 dub 2012, 18:15
Zavolej Karlovi 608 723 272 ten co ti dělal motor. Starý Staněk....
+ daily E61 535D :-)
Miata
Příspěvekod radep » 23 dub 2012, 19:10
Volal jsem mu dneska :-) taky mě napadl... ověřil jsem si, že axiály jsou ok. Jeho názor byla obrácená lamela. Ale nevěděl proč by měla dusit motor.
Každopádně, koukal jsem se na spojku otvorem pro vidličku zboku převodovky... a vypínací ložisko je uvařené úplně... Je na něm zboku vidět jasně fialový pruh na straně od převodovky... Měl jsem smůlu na špatný kus, nebo jiný důvod? :x
Takže jsem dneska započal práce na vytažení převodovky z auta... a navíc jsem zjistil, že mi z ní stejně teče olej zezadu :-D
Příspěvekod jiri.l » 24 dub 2012, 12:47
radep píše:Volal jsem mu dneska :-) taky mě napadl... ověřil jsem si, že axiály jsou ok. Jeho názor byla obrácená lamela. Ale nevěděl proč by měla dusit motor.
Ty si to fakt uplne vyhral, koupis auto s motorem "po GO" a pak tohle vsechno... kazdopadne az zjistis, cim to bylo, tak to tu napis, hrozne me to zajima! :D
1993 NA6 socialni verze
jiri.l
