Chlazení turba - MX 5 1,6 NA
Příspěvekod Turbomazda » 13 dub 2012, 13:14
Zdar a sílu mám 1,6 s dodělávanýma turbem. Když to ve velkym horku vosolím do kopce tak 180 abych vyblikal Pasaty - začne se přehřívat. Termostat funguje elektrický ventilátor se točí. Chladič skoro nový. Ventilátor překrývá asi 1/2 chladiče a je tam místo ještě na jeden ventilátor. Nevíte jak je to v orig NA?
Dík Vláda
Turbomazda
Re: MX 5 1,6 NA
Příspěvekod jardaj. » 13 dub 2012, 14:58
Tak Ti nevím, možná špatně vidím, ale Ty nechladíš vzduch za turbem? Kolik Ti tlačí turbo při zavřeným obtoku?
jardaj.
Re: MX 5 1,6 NA
Příspěvekod kousmen » 13 dub 2012, 15:27
Asi tak nějak. Tohle samotnej origo chladič neutáhne. Už se sérií jsou při řádění problémy natož tak s turbem. Chce to zainvestovat do chladícího okruhu...
Re: MX 5 1,6 NA
Příspěvekod Turbomazda » 13 dub 2012, 15:41
Mezichladič nemám tlak do 0,5bar
Turbomazda
Re: MX 5 1,6 NA
Příspěvekod jiri.l » 13 dub 2012, 15:59
Jak uz kluci rikali, zaklad je mezichladic. Greddy je do kitu nedaval, aby to bylo levnejsi a staci to tak na takove to bezne pojezdenicko. Ale jak clovek zacne trochu tlacit na pilu, tak to chce mezichladic, pricemz pak muzes nafouknout trochu vice - co snesou vstriky a pumpa. Na ten greddy kit si delaj vesmes kluci intercoolery sami, vezmou nekde neco z tdicka a udelaj si potrubi, protoze na to neco malo pres pul atmosfery zadnou silenost nepotrebujes. Pak je jeste dobre se zamyslet nad "coolant reroute" (pokud nevis, tak googluj :) ), ktery opet motoru trochu ulevi. Dale jsou tu samozrejme velke hlinikove chladice, atd....
1993 NA6 socialni verze
jiri.l
Re: MX 5 1,6 NA
Příspěvekod jardaj. » 13 dub 2012, 16:26
Tak jsem viděl dobře. Čím víc vzduch schladíš tím lepší. Toto je mě známo. Někteří odsud ví že mám dailycar Escort RS turbo. Tam mezichladič je, ale je malý a tak se motor dost hřeje. To u Forda podcenili, ale bohužel tam na větší moc místa není. Pokus se tam dát třeba z Ochcávky ten bude bezpečně stačit.
jardaj.
Re: MX 5 1,6 NA
Příspěvekod pajo106 » 14 dub 2012, 17:24
dufam ze v priebehu 2-3 tyzdnov budem uz aj ja fukat, na rovnakom motore (66kw), tak mozeme porovnat skusenosti :)
btw. mas zmerany vykon? na tych 0,5 bar ides na seriovych vstrekoch? ako to riadis? powercard ci ecu?
honda civic 4D 5G 1.5/AT/101k
honda NC700S ABS
pajo106
Re: MX 5 1,6 NA
Příspěvekod jiri.l » 14 dub 2012, 18:34
pajo106 píše:dufam ze v priebehu 2-3 tyzdnov budem uz aj ja fukat, na rovnakom motore (66kw), tak mozeme porovnat skusenosti :)
Pokud se nemylim, tak greddy ten kit delal jen na 89-93 1.6, tzn. 85kw....??
jiri.l
Re: MX 5 1,6 NA
Příspěvekod pajo106 » 17 dub 2012, 08:29
jiri.l píše:
pajo106 píše:Pokud se nemylim, tak greddy ten kit delal jen na 89-93 1.6, tzn. 85kw....??
to nevim, ja si skladam samo-domo kit :)... turbo new GT17, zvody a downpipe A-M-A exhaust, jednotka VEMS, IC made by ebay :)
honda NC700S ABS
pajo106
Re: Chlazení turba - MX 5 1,6 NA
Příspěvekod Turbomazda » 18 dub 2012, 13:03
Greddy intercooler kit na MX5 nedělá. Koupím někde malý intercooler (třeba na Fabku) dvě hadice a někam to nacpu zatím nevím kam. Léto se blíží.
Turbomazda
