MX5 - co je kde na prodej
Re: MX5 - co je kde na prodej
Příspěvekod PavelS » 11 bře 2012, 23:29
To záleží kdy a jak to chcíplo no - když je altík zatíženej dobíjením prázdný baterky, tak třeba na volnoběh je to znát - další zatížení (světla) to teoreticky může způsobit...ale tys říkal za jízdy - byly tam nějaký otáčky/plyn, ne?
Příspěvekod Miha » 11 bře 2012, 23:42
Jel jsem cca 80 na čtyřku a zrychloval. Předtím to stálo asi 3 minuty na volnoběh než jsem si seřídil sedačku a zrcátka a po kilometru jízdy se to stalo...
Miha
Příspěvekod PavelS » 11 bře 2012, 23:44
aha - tak pod plynem je to hodně divný....
Příspěvekod widar » 12 bře 2012, 07:52
Pokud předchozí majitel tuzil, nenamontoval tam modul na automatické denní svícení? Je možné, že pak zoslil zapojení. V mondeu jsem řešil problém, že když se nastartuje, automaticky se sepnou světla a pak se ještě světla zapnou manuálně, tak motor při vypnutí a vytáhnutí klíčku nezhasne, dokud se světla zase ručně nevypnou. (Nějak se tam přes ten modul a světla vrací napětí). U mazdy by to mohlo být opačně, jelikož se tuším všechno spíná nulou.
Příspěvekod Miha » 13 bře 2012, 09:48
Denní svícení tam nebylo. Asi mu po nákupu samolepek na to nezbyly peníze...
Miha
Příspěvekod Raduna MX5 » 13 bře 2012, 10:25
PavelS píše:aha - tak pod plynem je to hodně divný....
Neni to divný - viz vlákno o baterkách - a altík při nájezdu 160 tKm je taky už za hranicí životnosti, takže nedává tolik co má + baterka kaput = ende při zapnutí světel a klidně pod plynem z kopce, tu jiskru to prostě už nehodí. Osobní zkušenost. Ale indicie na další investici to rozhodně je.
Raduna MX5
Administrátor
Obrázky: 15
Příspěvekod PavelS » 13 bře 2012, 10:47
Aha...Radku, tak to je pro mě docela novinka :o
Příspěvekod kaja_maja » 15 bře 2012, 17:27
Pug 206FL 1.1 :roll:
Ve fázi hledání NA x NBFL..
kaja_maja
Příspěvekod riderhenry » 15 bře 2012, 17:56
Ta teda pusobi na fotkach pomalu jako nova! Jen me dostal vyber pneumatik :D
Příspěvekod Marfil » 16 bře 2012, 08:36
kaja_maja píše:a další NBFL v BRG na prodej :) http://www.sauto.cz/osobni/detail/mazda/mx/9948103?goFrom=list
Komu stačí 1,6 jako mě, není co řešit. Italky jsou v drtivé většině bez koroze. Cena je vzhledem ke stavu taky přijatelná. Zkusil bych ještě 5000 slevit. 8-)
Aktuálně B.E.Z mx5
Marfil
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 141 návštevníků
