Ethanol E85
Re: Ethanol E85
Příspěvekod márty » 22 led 2012, 23:02
Já jsem neřekl že nevěřím, prostě jsem to po přečtení příspěvků ostatních vyzkoušel a nenadchlo mě to.
Nic jsem neupravoval a ani se mi do toho nechce, byl to pokus o úsporu provozu, najedu denně 110 km.
márty
Re: Ethanol E85
Příspěvekod Henges » 22 led 2012, 23:43
Při takovém nájezdu bych už uvažoval o plynu :P
Re: Ethanol E85
Příspěvekod Zaplik » 23 led 2012, 00:05
LPG je asi jediná smyslu plná přestavba,která bude jezdit za málo do mx5 zařídím za 23tis.
Zaplik
Re: Ethanol E85
Příspěvekod riderhenry » 23 led 2012, 02:57
Za ucelem usetreni to moc smysl upravovat nema, ale spis je zajimavy potencial zvyseni vykonu. Ja najel pres 2000 km na pomer 50/50 a kdyz jsem to prevedl na cenu naturalu, tak se to rovnalo asi o 0,5-1l nizsi spotrebe, ale rozhodne bych tak nedoporucoval nikomu dlouhodobe jezdit, bez patricnych uprav. E85 na sebe vaze vic vodu (ostatne i dnesni "normalni" N95, kde je taky bioslozka - jedina paliva, ktera "lih" vubec neobsahuji, je Verva 100 a Carrera 100), takze je vse nachylnejsi ke korozi, obzvlast treba pri delsim stani (zazimovani...). Potom si taky moc nerozumi s gumou - hadicky casto popraskaji, objevuji se netesnosti atd. Takze to chce i upravu palivoveho systemu a dalsich gumovych soucastek, s kterymi prijde do styku. Ale tohle asi nebude pro upravce problem. Taky je zajimava kauza E10 z Nemecka, kde byl podil relativne zanedbatelny a stejne se to docela resilo a plno automobilek od toho dalo ruce pryc a zakazalo provoz na tohle palivo. Dalsi vec, ktera me odrazuje, je cenova nejistota - E85 je levny jen kvuli danovym ulevam (jinak by byl drazsi nez benzin...), ale jelikoz je tohle celkem hloupost a slepa ulicka, je docela mozne, ze se nekomu rozsviti a tohle palivo prestane byt dotovano, coz by pravdepodobne znamenalo jeho uplny zanik. Navic zrovna v mem okoli tohle palivo nabizi jen Unicorn, ktery ma casto problemy s COI a zrovna na vinohradech prestali z niceho nic E85 na nekolik mesicu nabizet (ted uz tam zase myslim je).
Muj nazor je takovy, ze o tom ma smysl uvazovat jako doplnek pri dalsich upravach s potencialem na nejakeho toho konika navic, ale jinak moc ne. ;)
Re: Ethanol E85
Příspěvekod Zaplik » 23 led 2012, 08:47
amen
Zaplik
Re: Ethanol E85
Příspěvekod ADix » 24 led 2012, 14:10
No nějak nechápu tomu, že by palivové hadice praskaly...on líh je více agresivnější než benzín? Chápal bych, že uvolní usazeniny, které už popraskané hadice ucpaly, ale aby to snimi nějak reagovalo?
Re: Ethanol E85
Příspěvekod Zaplik » 24 led 2012, 16:31
hadice nepraskaj, buď v pohodě jen se všechno totálně vyčistí a to včetně filtru :lol: , olej v motoru po 5 tisicich bude vypadat stejně jako když si ho tam dal novej, odstrani to všechny usazeniny co v motoru sou takže to může být potom důvod i větší spotřeby oleje.
Zaplik
Re: Ethanol E85
Příspěvekod ADix » 24 led 2012, 16:51
No to se právě nebojím už sem tak najel cca 35tkm s poměrem půl na půl proto sem i taky nechtelo verit tem popraskaným hadicím. Jinak olej mám pořád stejně špinavej což dávám za příčinu otevřenému filtru sání :D
Re: Ethanol E85
Příspěvekod kousmen » 24 led 2012, 17:22
Jedna technichá: co má ethanol jako palivo společnýho s olejem? :D A stejnětak otevřený sání...
Re: Ethanol E85
Příspěvekod ADix » 24 led 2012, 17:40
Tak jakože si to myslím, nemusí to tak být :D ale když mám otevřené sání, tak dle mého názoru jde do motoru více bordelu (záleží na kvalitě filtru) tudíž se to projeví i na čistotě oleje.
