Zkorodovaný "šuflík" pod batériou.
Příspěvekod Andy4 » 23 led 2012, 20:22
Dnes som mal konečne čas si auto poriadne prehliadnuť, zaujala ma zkondenzovaná vlhosť na kufrových dverách z vnútra. Pátral som po jej príčine, odstrojil som komplet koberec, plato, rezervu a pod batériou v tom šuflíku kde je uložená som na šiel malú dierku. Mysliac, že je to odvodový kanálik, šrubovákom som ju chcel prečisiť...zjavne som to nemal robiť. Z 3mm dierky vznikol cca 3x4cm diera.Z vonkajšej strany to pri prehliadke auta pod vrstvou gumoasfaltu nebolo vôbec viditeľné.
Na druhej strane kde je čierny plastový šuflík na náradie je spodok suchý, bez náznaku korózie, teda príčinu asi nesie teplé prostredie zo sálajúceho výfuku.
Riešil to už niekto z Vás? Privariť len tú časť ku "zdravému", alebo vystrihnúť celý šuflík, a nanovo privariť?
Ďakujem za odpoveď.
fully restored NB '98 1.6 LSD
Andy4
Re: Zkorodovaný "šuflík" pod batériou.
Příspěvekod Svejky.tom » 23 led 2012, 20:39
Řešil jsem s NA problém vody v kufru po dešti a přišel na to, že všechna voda co se mi dostala do bočních spár kolem víka kufru tekla kolem světel přímo dovnitř. Vyřešil jsem to narychlo silikonem a koupim nové gumičky kolem světel.
Třeba máš podobnou závadu ;-)
Svejky.tom
Příspěvekod ADix » 23 led 2012, 22:31
Předchůdci nejspíš vytekla baterka do kufru! rěším podobný problém...naštěstí sem na to došel včas a odlezla jen barva...
Příspěvekod George » 23 led 2012, 22:39
do té dirky pod baterkou měla být připojená hadička, která z originální baterky vyvádí páry a přeteční ven z auta, právě aby nedošlo ke korozi pod baterkou...
Příspěvekod Svejky.tom » 23 led 2012, 22:43
Tak si tam ted andy může strčit hadici na zalejvání :D
Svejky.tom
Příspěvekod ADix » 23 led 2012, 22:47
George píše:do té dirky pod baterkou měla být připojená hadička, která z originální baterky vyvádí páry a přeteční ven z auta, právě aby nedošlo ke korozi pod baterkou...
já tmatu odtokovou hadici měl a i přes to mi to uchcávalo u vývodu, kde byla hadice zastrčená do baterky...vyřešil sem to plastovou nádobou v který ta baterka teď je :D
Příspěvekod seatik » 23 led 2012, 23:08
Ja tam mam tu hadicku rozdvojenou...baterka ma jen jeden vstup na odsavani,tak ten druhej mam jen pohozeny..asi bych ho mel zaslepit,ze? :)
Příspěvekod ADix » 23 led 2012, 23:13
Asi jo :D
Příspěvekod Andy4 » 24 led 2012, 01:07
No moja baterka nenesie žiadne stopy odsávania pár, je tam tak ako tam je. Plus , minus a nič viac. :) viete mi to niekto odfotiť ako by to malo vyzerať?
Obrázok od anglického kolegu, vygooglil som, že je to vcelku nie bežný, ale aspoň občasný problém. Môj stav je tak 20 percent z tohto...
Andy4
Příspěvekod riderhenry » 24 led 2012, 11:19
tak ona uz vetsina baterek dneska odvetravani nema ;)
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 16 návštevníků
