Obsah 1.6 nebo 1.8 ?
Re: Forum II.
Příspěvekod PavelS » 29 bře 2010, 20:50
riderhenry píše:To me by spis zajimalo, proc je ten rozdil znatelny az u NBfl?
To sem plácnul, neměl jsem už v hlavě ty hodnoty NB vs NBFL - nebudu se přít, že 1.8 není lepší motor - to rozhodně je, mě šlo spíš o auto (ojetinu) jako celek...
Re: Obsah 1.6 nebo 1.8 ?
Příspěvekod riderhenry » 29 bře 2010, 21:27
Aha, ja jen ze jsem se snazil o rozdilech mezi 1.8 NB a 1.8 NBfl neco zjistit a vetsinou mi vyslo, ze jsou tam celkem zanedbatelne rozdily. Alespon bych cekal od toho variabilniho casovani vic. Ale urcite bych vsemi deseti bral 1.8 fl, to zase jo! :D
Příspěvekod torg166 » 29 bře 2010, 21:59
variabilní časování ventilů jo? Nejsem si jistej jestli to NBfl má, přijde mi že ne. Ty 4 kw si v továrně vymysleli aby to jako bylo lepší :D Ten motor je podle mě stejnej..
torg166
Příspěvekod riderhenry » 29 bře 2010, 22:59
stejnej neni, staci se podivat na zapalovaci kabely, to je na pohled asi nejvyraznejsi rozdil ;) Ma variabilni casovani sani, pokud vim.
Příspěvekod George » 29 bře 2010, 23:11
NBFl má od nějakého roku VVT - variable valve timing na sací vačce a zároveň má narozdíl od NB coilpacky, tzn. má jeden zapalovací kabel pro dvě svíčky a má jinak tvarované svody kvuli lepší průchodnosti výfukových splodin;)
Příspěvekod dopr » 29 bře 2010, 23:14
tak tak, maji variabilni casovani sacich ventilu.
Příspěvekod riderhenry » 29 bře 2010, 23:22
a vsechen ten narust vykonu delaji ty svody beztak :D
Příspěvekod torg166 » 29 bře 2010, 23:23
ok.. :D
torg166
Příspěvekod Borgi » 30 bře 2010, 07:46
Jasně že je to o svodech dát na naše NB nějaký leštěný laděný tak máme aspoň 110kW a můžem machrovat :-)
Borgi
Re: Forum II.
Příspěvekod Pavel » 30 bře 2010, 10:16
PavelS píše:Ta jednaosma nemá zas takovej rozdíl ve výkonu - opravdu znát je až to FL.
Tohle je nesmysl. Motor po FL jede spíš hůř než před FL. Výkon se posunul výš a auto dole tak nejede. Veškerý nárůst výkonu požere nárůst hmotnosti FL verze. Pavle porovnáváš 1,6 NA s 1,8 NB, dobře to beru, ale NA je o dost lehčí. NB s motorem 1,6 jede hodně bídně a srovnávat s 1,8 moc nejde. Mazdu NB 1,6 bych doporučil jedině pro klidného řidiče, co si chce vychutnávat jízdu bez střechy. Auta s 1,6 jsou v o dost lepším stavu než 1,8 a i levnější.
Pavel
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků
