těsnění pod zátkou oleje
Příspěvekod 0ndra » 07 čer 2011, 09:36
chtěl bych vyměnit olej v motoru ale nevím, jak je to s těsněním pod zátkou vypouštěcího ventilu -- někde jsem se dočetl, že se musí při každé výměně dát nový -- víte někdo co je to přesně za těsnění a kde ho sehnat?
0ndra
Re: těsnění pod zátkou oleje
Příspěvekod Zaplik » 07 čer 2011, 15:29
tam je těsnění ? já tam mám teda jenom podložku a nikdy nic neteklo
Zaplik
Příspěvekod dopr » 07 čer 2011, 15:51
je tam tesnici podlozka :lol: Ja ji taky nemenim, neni treba.
Příspěvekod 0ndra » 07 čer 2011, 16:28
podložka nebo těsnění, to je jedno, důležitý je jestli se musí vždy vyměnit nebo ne. dík za info, měnit ji teda nebudu
0ndra
Příspěvekod Krenstik » 07 čer 2011, 18:07
Já ji měnil, lehce mi kolem rosil olej, nový měděny kroužek jsem měl u filtru.
Krenstik
Obrázky: 36
Příspěvekod phantomond » 08 kvě 2016, 20:12
Ahoj.
Trochu oživím. Nevítě někdo, jaký je tam konkrétně těsnění? Měnil jsem olej a trochu se to rosí. Nechci to sundávat, dokud nebudu mít těsnění koupený, ať se s tím nemusím moc s.át. Ideálně mít koupeny těsnění, šup šroub dolů, zacpat, těsnění na šroub, a zase zašroubovat. Ale k tomu právě potřebuju to těsnění.
Je to na NBFL pětikvalt.
phantomond
Příspěvekod Andre_fux » 08 kvě 2016, 20:22
Výpustný šroub je M14 . pokud si dobře pamatuji. Tak ti stačí sehnat alu podložku 14 (přesné rozměry 14x20x1,5). Po pravdě jsem tu podložku nikdy neměnil. Jen máš asi ten šroub málo uražený ;)
Příspěvekod phantomond » 08 kvě 2016, 20:28
Andre_fux píše:Výpustný šroub je M14 . pokud si dobře pamatuji. Tak ti stačí sehnat alu podložku 14 (přesné rozměry 14x20x1,5). Po pravdě jsem tu podložku nikdy neměnil. Jen máš asi ten šroub málo uražený ;)
Supr, díky za info. Jinak málo utažený to určitě není. Kdybych utáhl víc, bál bych se o závit. Těsnění za 3,- Kč je pro mě lepší cesta, než riskovat servání :D
phantomond
Příspěvekod spooon » 08 kvě 2016, 22:35
přesně, jednou sem si jich koupil asi 10ks, tak mám do zásoby a hlavně klidný spaní za pár kaček ;)
Příspěvekod mojžo » 09 kvě 2016, 10:21
Jednoduché riešenie.
Používam inú zátku na olejovú vaňu s gumeným tesnením.
Posielam odkaz na Heureka s kódom SWAG, ale robí to asi 20 firiem.
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=50+92+1096%2C+SWAG
Tesní ako zalepené :)
