Tlaky ve valcich
Tlaky ve valcich
Příspěvekod KaCzaba » 12 kvě 2011, 12:51
Kolik maji mit tlak valce mereno v barech?
1. 7,5b
2. 7,0b
3. 6.8b
4. 7.0b
KaCzaba
Re: Tlaky ve valcich
Příspěvekod George » 12 kvě 2011, 13:06
pokud se nepletu, novej motor by měl mít něco kolem 10 barů. údajně je ale taky dost důležitý, jaký rozdíly máš mezi jednotlivými válci, tzn. je horší mít 10,10,7,10 než 9;8.5;9.1;8.7
Příspěvekod Ryba » 12 kvě 2011, 17:32
1.6
novej motor: 1324kPa (192psi)
jetej: cokoliv nad 932kPa (135psi) je v normě.
rozdíli mezi jednotlivými válci nesmý být větší jak 196kPa (28psi)
1.8
novej motor: 1255kPa (182psi)
jetej: cokoliv nad 883kPa (128psi) je v normě.
Na bary si to převeď sám, ale nepotěší tě to:D
Příspěvekod KaCzaba » 12 kvě 2011, 19:07
takze jsem nejak pod normou....na volnobeh bez vicka na olej citim jak to fouka dirou po vicku.ze by kruhy v haji a tlak ze spalovaku sel dolu do kliky a tam se nasledne tlakoval motor a hlavou to vyprskavalo?dal jsem na zkousku ibe hadice odvetrani do oil catch tanku a po dvou jizdach olej musim odsat,jelioz je OCT plnej :-(
KaCzaba
Příspěvekod Lukáš MX » 15 kvě 2011, 16:35
já sem to měřil a mám 10 10 10 10
Lukáš MX
Příspěvekod KaCzaba » 15 kvě 2011, 17:05
A cos delal vlastne na motoru?vybrus,pisty,krouzky?
KaCzaba
Příspěvekod Lukáš MX » 15 kvě 2011, 21:41
motor sem rozebral je na něm udělaná hlava gufera,sedla zabroušený vše vyčištěno a výměna pístních kroužků to je vše
Lukáš MX
Příspěvekod KaCzaba » 15 kvě 2011, 22:00
Nevedel jsem,cos provadel s pisty a krouzky.to fakt do jetyho valce,s nejakou tou ovalitou,sedly novy krouzky a komprese byla jak u novyho motoru?proc ses do toho vubec poustel?merils tlaky pred?
KaCzaba
Příspěvekod Lukáš MX » 16 kvě 2011, 11:29
KaCzaba píše:Nevedel jsem,cos provadel s pisty a krouzky.to fakt do jetyho valce,s nejakou tou ovalitou,sedly novy krouzky a komprese byla jak u novyho motoru?proc ses do toho vubec poustel?merils tlaky pred?
no pouštěl sem se do toho proto že motor vůbec nejel strašně zlobil na volnoběh tlaky měl nízký na všech válcích a když sem motor komplet rozebral zjistil sem že je závada na tý hlavní spodní řemenici rozvodů ten perový spoj byl vymletej tak sem rovnou udělal na motoru i zbytek a funguje to bez problémů
Lukáš MX
Příspěvekod Miata » 19 kvě 2011, 08:31
Tak jsem se včera hecnul a zajel za kámošem změřit tlaky. Ve všech 4 válcích má moje 15ti letá mrška 1300-1306kPa :o což jsou podle toho co píše Ryba v podstatě hodnoty nového motoru :!: Věděl jsem že to bude v pohodě, ale až tak dobré jsem to vážně nečekal 8-)
EDIT: mám 1.6 rv 96
+ daily E61 535D :-)
Miata
