Problem zaradit spiatocku a jednotku
Příspěvekod lucifer66 » 12 kvě 2011, 13:00
zdravim
mam mazdu mx 5 nb, a obcas mi robi problem ked idem zaradit spiatocku, paka vobec nechce vojst do spatecky, ani pri dost velkej sile, musim ju trochu rozhybat na ine prevody a potom s obtiazamy zaskoci, a to iste mi zacalo robit aj na jednotku, v com moze byt problem? ako som povedal roby to iba niekedy, bol som s tym v servise, no oni tam povedali ze paka ide rovno do motora ze tam nic nevideli, a ze nevedia co ze oleju je dost, (ale menil som ho davnejsie v mazda servise, ale nenajazdil som este tolko aby som ho musel menit), a ked je napr problem v oleji, tak aky olej by ste mi odporucili najlepsi pre moju mx?
dik
lucifer66
Re: Problem zaradit spiatocku a jednotku
Příspěvekod riderhenry » 12 kvě 2011, 13:40
co tam mas ted za olej a jak je tam dlouho?
Příspěvekod lucifer66 » 12 kvě 2011, 13:46
tak nasledujuca vymena mi pise ze 06/2009
a je tam zaskrtnuty olej Mazda dexelia ultra sw 30 :/
lucifer66
Příspěvekod riderhenry » 12 kvě 2011, 14:11
ted nevim, jestli se bavime o oleji do prevodovky nebo motoru? :D
Příspěvekod lucifer66 » 12 kvě 2011, 14:20
hm.. tak to ani ja ,
niesom v tom velmy zbehly, ale pod kapotov tam mam iba tu jednu nalepku s informaciami , v servise mi akurat povedali ze ten olej co tam mam ze taky ani nemaju ze to v mazde asi namiesali... ale netusim ze ktory olej myslel, alebo co by to mohlo ovplivnovat, pripadne keby ste mi mohli dat typi na vsetky oleje aby to pomenili vsetko.... (inac tomu original mazdaservisu velmy nedoverujem)
lucifer66
Příspěvekod riderhenry » 12 kvě 2011, 20:56
Příspěvekod lucifer66 » 12 kvě 2011, 21:41
hm...
a aky olej by si mi odporucil ty?
aky do prevodovky a aky do motora, najlepsie uplne oznacenie
NB 1,6 r.v.98
lucifer66
Příspěvekod Dee #4 » 12 kvě 2011, 23:46
cau chlape, tak muzu rict ze mam stejny problem obcas - pak mam najednou pocit jako by mezi v ceste byla nejaka kovova prekazka pres kterou to proste nejde prervat. Olej mam menenej, nechapu cim to muze bejt. A presne jediny co pomuze je zaradit 2/3/4/5 a pak kvalt kery chci 1/R - ale spis si rikam jestli to nemuze bejt diferakem a tema tycema kery tam vedou z pod paky, protoze kdyz se mi jednou vysral diferak a neprenasela se na kola zadna sila, tak mi radicka spadla o neco niz a dalo se s ni blbe radit. :?
Dee #4
Příspěvekod Krenstik » 13 kvě 2011, 00:31
nepletes dve veci? co ma dif spolecneho s prevodovkou vyjma kardanu co je spojuje?
Krenstik
Obrázky: 36
Příspěvekod lucifer66 » 13 kvě 2011, 12:23
hm, tak to potom na tom daco bude ked je nas viac, uz len najst niekoho kto mal ten isty problem a to vyriesil... (nevyzna sa tu niekto v zahrancnych forach mx 5 ci tam nebolo nieco podobne?)
lucifer66
