Příspěvekod dopr » 10 bře 2010, 16:05
ja jsem si rikal, ze by snad Nemci a jeste v autorizaku nebyli tak levi, aby tam nalili olej do naftaku :)
Příspěvekod seatik » 12 bře 2010, 00:39
Nevite prosim,jake mnozstvi patri do mx-5 1.8 NA brzdove kapaliny? Diky
Příspěvekod riderhenry » 12 bře 2010, 01:12
Příspěvekod kubec99 » 13 bře 2010, 18:12
seatik: Praveze mi vobec nezerie olej. Len neviem čím to je, ale vzdy ked vyberam mierku oleja tak sa mi rozmaze ten olej skoro po celej spodnej casti tej mierky, takze sa mi dost tazko odhauje hladina oleja. V podstate sa mi este nepodarilo vytiahnut tu mierku z motora tak, aby sa nerozmaznul ten olej az nad ten rozsah mierky... Je to divne ze:-))))
PavelS: Prave som si precital ten clanok na oleje.cz ten link tu uz bol niekde spominany... a spravil som si prehlad o tom ako to je s tymi syntetickymi olejmi:-)) dost dobry clanok, ani som o tom netusil ze to tak je:-)
riderhenry: Ty uz si tych olejov ale vystriedal:-) naozaj bohate skusenosti:-) Ja budem asi od buducej zimy jazdit uz aj cez zimu. Myslis ze to bude moc vadit ked budem aj cez zimu pouzivat tu 10W40-tku? startovalo mi to aj v mrazoch pomerne dobre. Nemoze to uskodit motoru casom? myslim tym ked tam bude hustejsi olej.
Este Vam chcem vsetkym podakovat takto hromadne za rady:-) Diky :-)))
kubec99
Příspěvekod PavelS » 13 bře 2010, 18:37
Rozhodně když budeš jezdit v zimě tak je 10W40 ok... podívej se tam na teplotní rozsahy ;)
Mám 10W40 v TDi Golfu a rozhodně bez problému - to je ještě bohatě...
Příspěvekod riderhenry » 13 bře 2010, 20:35
Tak samozrejme ze to bude bez problemu, o tom se nema smysl bavit, ale jde o to, co bude pro motor lepsi, ne? 5W30 se ti rychleji zahreje a motor bude "rychleji mazat" po nastartovani. Daji se najit udaje, jak dlouho zhruba po nastartovani jaka viskozita nemaze. U 5W30 je to napr. 5 vterin, u 10W40 to muze byt treba dvojnasobek, ale uvadim jen priklad, uz si to nepomatuju... ;) 10W40 urcite nicemu vadit nebude, ale 5W30/5W40 je pri studenych startech obecne vhodnejsi ;) Oleju jsem vystridal tolik behem ani ne 3 let :D Ale uz se chystam zustat u jedne znacky, i kdyz me laka vyzkouset jeste japonsky Nippon...
Příspěvekod PavelS » 14 bře 2010, 03:01
Henry, jestli jsi to zkoušel na jednom motoru, tak potěš koště... Měnit viskozní třídu a typ oleje je jedna z nejhorších věcí co můžeš motoru udělat - rozhodně bych zůstal u toho na kterej jezdim v létě - navíc mazda ho doporučuje. (!)
Navíc, 10W40 je jeden z běžných olejů, čili není to tak, že by v zimních podmínkách nemazal. http://oleje.cz/index.php?left=main&page=mot_visko
Příspěvekod Koby » 14 bře 2010, 09:33
Pavle ono to taky zas tolik nevadí.. neni to ideální, ale zas tolik to nevadí. Obzvlášt pokud se to třeba střídá po menším nájezdu na jeden druh oleje... Doporučuju přečíst vlákno http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... pic&t=8945 a zejména pak příspěvky od majora. Stačí prvních pár stránek, poté se to začíná opakovat...
Free willy2.0
Koby
Příspěvekod PavelS » 14 bře 2010, 10:15
Mám svoje zkušenosti a už bych to nedělal :oops: :)
Příspěvekod Koby » 14 bře 2010, 10:36
Tak to je otázka jestli to bylo těma změnama vizkozit a typů. Ale chápu, mít podobnou zkušenost, taky bych se bál dál něco pokoušet a hlavně je pravda, že motoru to určitě neprospívá...
Free willy2.0
Koby
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 196 návštevníků
