Odlehčení Miaty - nádrž?
Příspěvekod Mike » 07 bře 2011, 23:24
Přemyšlel jsem, kde bych mohl trochu ubrat na hmotnosti u Miaty (NA) a napadla mě nádrž. Řešil to někdo? Je to úplná blbost? Místo 40l Nějaká 20l z lehčího materiálu by mohla nemálo kg ušetřit, ne? Návrhy typu zhubni nepotřebuju...hubenej sem dost:)
Re: Odlehčení Miaty - nádrž?
Příspěvekod George » 07 bře 2011, 23:36
odlehčovat kvuli čemu? můžeš třeba vyhodit stahovací střechu a nasadit hardtop, můžeš vyházet koberce... zmenšovat objem nádrže mi přijde trochu divný, pokud to nechceš předělat čistě na okruhy... pak ta mmůžeš dát rovnou malou závodní nádrž do kufru
záleží dost na účelu a co s tim autem chceš dělat no
Příspěvekod Ryba » 07 bře 2011, 23:40
tak nějak, určitě to ušetří nějaký kila, ale zrovna u nádrže nevim jestli se to až tak vyplatí, při představě že bych musel dvakrát tak častějš na benzínku... Navíc výroba nádrže na míru nebude asi taky zrovna levná záležitost.
Určitě se dá odlehčovat jednoduššíma způsobama, jak psal george, sundat plátěnou střechu, vyměnit sedačky za kevlar/karbonový, sundat tlumící hmotu/koberce, laminátový díly, atd...
Příspěvekod Mike » 07 bře 2011, 23:43
Odlehčovat kvůli nižší hmotnosti:) Vyhazovat koberce určitě nechci, ani hardtop místo hadru. Pro mě je auto auto na denní ježdění což do jistý míry může být v rozporu s tím, že chci menší nádrž, ale já stejně většinou víc než 20l tý nádrže nevyužívám. A dojezd 300km mi stačí úplně bohatě. Nevíě kolik váží seriová nádrž?
Příspěvekod Mike » 07 bře 2011, 23:47
Ryba píše:tak nějak, určitě to ušetří nějaký kila, ale zrovna u nádrže nevim jestli se to až tak vyplatí, při představě že bych musel dvakrát tak častějš na benzínku... Navíc výroba nádrže na míru nebude asi taky zrovna levná záležitost.
To ne, to není cesta, kteoru bych se chtěl vydat. On možná ten můj dotaz nedává až takovej smysl. Měl jsem předtavu, že při zachování "komfortu" auta shodim cca 30kg. Lehčí ráfky, nádrž, třeba i ty sedačky, kotouče...
Příspěvekod George » 07 bře 2011, 23:54
NAčková váží něco málo přes 8kg
Příspěvekod Mike » 07 bře 2011, 23:55
George píše:u jakýho modelu? NAčková váží něco málo přes 8kg, NB má trochu větší
Aha...takže si odpovídám na moji první otázku...je to asi blbost...jsem čekal, že má tak 20kg:)
NA 1,6 115hp
Příspěvekod George » 08 bře 2011, 00:04
pak jsem se podíval znova na tu otázku a všiml si, že píšeš NA :) samozřejmě musíš uvažovat, že 8kg bude mít prázdná... budeš-li uvažovat rozdíl plná seriová a plná ta třeba poloviční, už bude rozdíl větší... ale stejně tak bys mohl tankovat jen půlku nádrže normální :) a300 km na půl nádrže mi přijde jako dost divoký odhad :)
Příspěvekod seatik » 08 bře 2011, 00:13
Asi jako kluci...ja treba na kolech a pneu usetril 40 kg 8-) Pak staci mene jist,to je taky nejake to kilicko dolu,dat mene benzinu do nadrze,taky reseni,ale proboha,mensi nadrz,jen to ne. Ja mam na plnou nadrz nekdy 350km :twisted:
Příspěvekod Mike » 08 bře 2011, 00:19
George píše:pak jsem se podíval znova na tu otázku a všiml si, že píšeš NA :) samozřejmě musíš uvažovat, že 8kg bude mít prázdná... budeš-li uvažovat rozdíl plná seriová a plná ta třeba poloviční, už bude rozdíl větší... ale stejně tak bys mohl tankovat jen půlku nádrže normální :) a300 km na půl nádrže mi přijde jako dost divoký odhad :)
Tak 250-300 to už je střízlivější:) Jzedim tak za 7,5, když neblbnu a nepospíchám.
Každopádně, pokud seriová váží 8kg a nějaká plastová 20l 3kg, tak je asi neúměrný tý námaze...
