K&N čistící sada
Re: K&N čistící sada
Příspěvekod kubec99 » 09 bře 2010, 23:23
hmmmm no to si ma teda moc nepotesil :cry:
A ja ze aku fajnovost mam v aute :-(
Mal som to tam uz pri kupe. A koli konom by som ho tam tiez nedaval, jasne ze ti to nic neprida. No ma to krajsi zvuk ako original:-)
P.S. Naco je pred filtrom to potrubie zamotane, kade nasava vzduch. Povodny majitel mi odporucil ze on to mal vymontovane, lebo ze to len brani prudeniu vzduchu a bez toho to ma krajsi zvuk. Tak som to tam uz ani nedaval, mam to v skrinke odlozene. Aky mate na to nazor?
kubec99
Příspěvekod PavelS » 09 bře 2010, 23:24
hm...nevim...měl jsem ho na svým NA asi sedm let - každej rok čistil a váha úplně v poho, plus znám mraky lidí co ho maj a nikdo kvůli němu váhu neměnil. Mohla to bejt náhoda.
Nemluvě o:
Příspěvekod kubec99 » 09 bře 2010, 23:36
Takto to vyzera bez toho zamotaneho potrubia. Dal som tam na vstup vzduchu silonku, nech mi tam nic vacsieho nevcucne :-)))))
kubec99
Příspěvekod PavelS » 09 bře 2010, 23:40
Já bych tam tu trubku dal - saje ti aspon z mist s mensi teplotou... Tohle je tuning naprd. ;)
Příspěvekod seatik » 10 bře 2010, 00:31
Kluci,snad se na me nebudete zlobit,ale resili jsme to s klukama z jineho klubu..tak koho to zajima,juknete sem..je to i o tech kitech..predevsim juknete na nazor od Rosta ...takze asi tak
http://www.subaruclub.cz/msgboard_posts ... 859&kols=1
Příspěvekod PavelS » 10 bře 2010, 02:13
Já ti rozumim, i si myslim, že ačkoliv jsem se o pístovejch motorech učil před dvanácti lety (pak jsem hned začal pracovat na "větrácích :lol: ) a od té doby jsem na ně jen laik, tak dokážu pochopit nulovej přínos těchhle věcí, ale nezapomeň, že jsem ti odpovídal na to ohledně kvality filtrování ;)
Každopádně stejně jako ty nedokážeš přínos toho filtru bez extensivních měření a počítání, tak Rosťa nedokáže opak... Pro filtry mluví jejich snadná obsluha a do značný míry i úspora peněz (malá) a pro cold air intakes jejich (možná sporný) benefit v přísunu studeného vzduchu do motoru - to mi prostě učebnice prof.XXX nevyvrátí.
Na miata.net jsou příspěvky od Briana z GoodWin racing o tom, jak právě kombinace výfuku a CAI pomohla zvýšit výkon. Úplně bych to nezatracoval a už vůbec nezpochybňoval kvalitu filtrace těch značkových filtrů...
Příspěvekod George » 10 bře 2010, 07:49
malá vsuvka, ryba tohle kdysi dával na JDM forum
http://www.mkiv.com/techarticles/filters_test/2/
Příspěvekod seatik » 10 bře 2010, 10:39
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=80027
Je jedno,at je to KN at je to Grenn,JR.,vse je to na podobny zpusob... pridani vykonu ano,ale je to meritelne u aut +300ps
Pouzil bych citaci kamarada
Na základě našich vlastních zkušeností i ze zkušeností získaných při diagnostice motorových systémů nejsou sportovní filtry pro každodenní provoz vhodné. I v případě, že jsou správně aplikovány – je instalována pouze vložka do originálního tělesa vzduchového filtru, nebo je použit tzv. kit sání (řádně odizolovaný od tepla motoru s přívodem studeného vzduchu z okolí), většinou bohužel nebývají řádně ošetřovány a do motoru se potom dostávají mechanické nečistoty, které mají negativní vliv na životnost motoru - viz bod 1. V případě, že jsou naopak často čištěny a pro zvýšení účinnosti filtrace syceny olejem, zanášejí se klapková tělesa, omezuje se životnost čidel měřících množství a teplotu nasávaného vzduchu, čidla měřící podtlak v sacím potrubí atd. Relativně malý nárůst výkonu, je tak draze vykoupen vícenáklady na provoz a údržbu.
Kdyz se to shrne
vyhody sportovni vlozky ci kitu
Lepsi(hrubsi) zvukovy projev motoru
Levnejsi provoz(pouze se cisti,zustava po celou zivotnost auta)
minusy
Musi se cistit,impregnovat
sporne
Prinasi posileni motoru,lepsi vykonovy a kroutici momnet motoru
Znecistuje vnitrni senzory (vemte ten filtr a podivejte se skrz nej na oblohu a uvidite skrz nej)
(naimpregnujte filtr olejem,prilozte pod nej bily papir a foukejte kompresorem vzduch na filtr s primerene vzdalenosti)
Kazdy at si udela svuj nazor :-)
Příspěvekod PavelS » 10 bře 2010, 11:08
Abych to shrnul - já do toho investovat nebudu - abych s tim byl spokojenej, musel bych mít CAI a k tomu komplet výfuk (svody, heat pipe, tlumic) a to u NC prakticky nejde (soucasti svodu je prvni kat a lambda), takze mam po problemu... 8-) :) Mě ty koně dvoulitru stačej...
Příspěvekod riderhenry » 10 bře 2010, 13:46
Vykon dvoulitru by mi asi taky stacil, ale nechce se mi verit tomu, ze se neda na NC koupit cely sportovnejsi vyfuk i s katem atd. Vim, ze RacingBeat dela svody a tlumic minimalne... Stejne tak docela zajimave vypadajici sani http://racingbeat.com/photos/56508L.jpg
K tem filtrum - jak uz tu posilal Georgee ten odkaz, tak tam nejlip vychazel Apexi filtr, ktery by mel byt suchy a bezudrzbovy (vyrobce mi bohuzel neodpovedel na dotaz, jak to opravdu je...). Takze olej nemusi byt vzdycky potreba...
