Komplet výměna olejových náplní NC 1.8
Příspěvekod Marekk » 25 bře 2024, 21:12
MX5 NC 1,8 ,rv. 2007 , 5-ti kvalt (najeto cca 150tis km, min spotřeba oleje), typ motoru L8, 93Kw.
Jaký do toho mám koupit oleje a jaké jsou psané specifikac/normy?
Zkoušel jsem zjisťovat dle AJ manualu ale nejsem z toho úplně moudrej. Čeký sem nikde nenašel...
Pokud jsem dobře pochopil, tak jsou předepsané:
1. Motorový: 5W-20 nebo 5W-30 , Api SM, množství 4,5L s filtrem
2. Převodový: 75W-90 nebo 80W-90 , SAE90, Api GL-4 , náplň 2L
3. do diferenciálu: 80W-90 nebo 75W-90, Api GL-5, náplň 0,7L
Chl.kapalina: náplň 7,5L
Pokud mám něco špatně, tak mě prosím opravte, nebo napište kdo jaký používáte konkrétní oleje (viskozitu+výrobce) a pokud lejete jiný než předepsaný, tak z jakého důvodu...
Díky
Marekk
Re: Komplet výměna olejových náplní NC 1.8
Příspěvekod ReVolte » 05 kvě 2024, 21:22
Chladící kapalina jen FL22
Olej 5w50, protože to prostě fungovalo :)
a převodovka GL 75W90 o 80 jsem neslyšel.
Diff GL5 75W90 LS ale ty samosvor nemáš, tak je to asi jedno.
Byla: NCFL 2.0 Stormy Blue
Je: ND 2.0 Sakura
ReVolte
Příspěvekod BigBang » 01 črc 2024, 18:37
NC nemám, ale do špajzky bych spíš čekal alternativu ke klasice 75W-90 ještě 75W-85, což je třeba Tutela Technyx, kterou jsem dal do mého NAčka, protože mi přišlo, že hůř řadí studená. Byť mají oba oleje „studenou“ 75W stejnou, tak viskozitní křivka je u toho 75W-85 na studený provoz o něco přívětivější ;)
BigBang
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 247 návštevníků
