Robo96 A2B2 1.8VVT supercharged
Re: Robo96 A2B2 1.8VVT
Příspěvekod Robo96 » 06 čer 2022, 14:45
prisli nejake drobnosti na olejovy chladic a vymenu starych nespolahlivych budikov za all-in-one od JFP
a nejake tie bjuty shots :mrgreen:
Příspěvekod Daep » 25 čer 2022, 11:39
Ten držák na kola je dobrej styl! :D předpokládám že takhle se s tím dá jet dosti svižně a ničemu to nevadí, co? Já obě uchycení řeším přes přísavky (mám hardtop napevno, jinak by to asi nešlo) a s tím se bojím jet svižněji.
Daep
Příspěvekod Robo96 » 28 čer 2022, 12:54
Nooo, celkom sa s tym da ist :D ten uchyt je dost overkill a skor sa zlomi vidlica nez by ten clamp nejak povolil. Na kufri je to tiez na seasucker prisavke ako mas asi aj ty, ta ma 60kg silu uchytu, tak pohodicka.
Cez minuly tyzden sa podarilo nahodit olejovy chladic a cidla s krabickou od JFperformance, vsetko samozrejme dokoncene par hodin pred odchodom na akciu, nech mam nejake vzruso.. Tlakove a teplotne cidla reaguju takmer instantne na zmeny teploty a tlaku. Teplota vody je za jazdy stabilna na 88, teplota oleja chilluje niekde pri 90 (cidlo je pred chladicom) maximum co som pri plnej palbe v zakrutkach videl bolo 107 oproti povodnym 135. Povazujem teda celu akciu za uspesnu.
Vymenil som este predne tmave smerovky za ILkove, neviem sa rozhodnut ktore si nechat :D
Příspěvekod Daep » 28 čer 2022, 23:33
Na co sou všechny ty packovy a kolébkovy přepínače? A jak velký olejový chladič to je? Taky mě to čeká..
Daep
Příspěvekod Robo96 » 29 čer 2022, 11:32
dva su na ovladanie mrkaciek (jeden dvihne obe, druhy len lavu alebo pravu), jeden interierove svetlo (funkcia rovnako ako oem), jeden je na zapnutie nabijania cez usbcka. dva su zatial nezapojene, tie su nachystane na nejaku dalsiu elektroniku alebo podsvietenie. tie cierne koliskove pojdu prec, su nahradene dvoma packovymi v paneli, len som to nestihol este dorobit, musel som vyrazit na chatu.
chladic je 13 radovy 330x100x50mm, hadice AN10, termostat 85 stupnov + 1L oleja. Odporucam ale trosku uzsi chladic, tento je taky ze presne od nosnika po vetrak, alebo odmerat rozostup uchytov na chladici vody a podla toho.
Příspěvekod BigBang » 02 črc 2022, 21:59
Robo96 píše:...
Určitě ILkový ;) ;) ;) Ty tmavý by se mi totiž hrozně hodily :mrgreen:
No, narovinu - ty ILkový, co jsi tam dal se mi vůbec nelíbí, poněvadž se tam nehodí ;)
BigBang
Příspěvekod Robo96 » 13 črc 2022, 13:48
asi by sa patril nejaky update na chladice...
vyzera ze vsetko funguje ako ma, teplota vody pocas kludnej jazdy stabilnych 87+/-, teplota oleja tiez tych 87+/- Pocas ostrej jazdy voda stale stabilne na 88+/-, olej zatial maximum co som videl 108. Pocas plazenia v premavke voda drzi tych 97+/- ked zopne vetrak padne na 93 a olej tiez 98+/-
zohrievanie na prevadzkove teploty 80+ cca 10km kludnej jazdy.
neviem ci je to nejaky extra problem, ale pocas chladnych vecerov pod 20 stupnov ako sme mali teraz, ked chcem zapnut kurenie a idem len v kludovom rezime (tj dochodca style do 3krpm), tak mi voda pada az k 75+/-, zrejme bude treba na jesen/zimu zakrytovat chladice.
jo a dal som prec tie ILkove smerovky :mrgreen:
Příspěvekod Pavel260 » 18 črc 2022, 18:30
A jsou ty il směrovky volné? :D
Příspěvekod Robo96 » 19 črc 2022, 08:05
IL smerovky sa predali minuly tyzden :)
Příspěvekod Robo96 » 17 srp 2022, 09:29
porad se neco deje...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 134 návštevníků
