jarka píše:Kdyby to bylo jen o vačce tak by to bylo super a taky bych o tom přemýšlel (taky mě čeká go ), ale nechat přepárat celou elektriku a ještě to ladit s novou jednotkou, to už se mi nechce). Ale koukal jsem na ten odkaz co jsi dával a tam nikde o ecu nepíšou, je to jen tím že to myslí automaticky že se vymění, nebo to ne?
Robo96 píše:osobne sice nie, ale Maruha je overena znacka a nebal by som sa toho. 184 koni ale nemas len z vaciek ale vratane dalsich support modov ako prevrtane valce, kompresia, zvody atd.. stavba NA motora je velmi narocna a pomer cena/power gain je omnoho horsi ako turbo/kompresor, preto sa pri miatach uprednostnuje FI.
co sa tyka piestov tak je na vyber este napr Wiseco alebo Supertech ktori robia vela dobrych dielov do motora a maju rozne prevedenia takze si vies aj zvolit spravnou kombinaciou vyslednu kompresiu. Ojnice sa daju kupit na ebay, su overene a lacne
jarko, pri standalone ECU vo vacsine pripadov na elektriku nesahas, zapaja sa do povodnych konektorov
Robo96 píše:to "iba" stalo velmi vela penazi, co si vacsina neuvedomuje. Viem co ma Quinn za motor, tiez by som chcel casom nieco take postavit a keby to bolo take jednoduche, robia to vsetci Len v tom jeho motore samotnom bolo nasypanych 10-15k a ma to "len" 185koni, svojho casu to bol myslim najvykonnejsi N/A motor na stock internals. btw je to blok a vnutro z VVT motora a spravena hlava zo 103kw, kompresia 12,5(!). dalej sa uz neposunul lebo nechcel otvarat blok.
ja som pisal o Maruhe na co si sa pytal ty, a maju tam napisane ako tych 184koni dosiahli, zle som pochopil to 0.25mm oversize co tam pri piestoch maju uvedene, pri piestoch samotnych potom uz pisu ze netreba vrtat blok, takze len malilinko zvysena kompresia
ak by si sa do toho pustil tak drzim palce a som zvedavy na vysledok.
Robo96 píše:hadat sa nemusime, mozme diskutovat, na to to forum je
Ak si najdeme jeho latest spec list a pozrieme si cenu komponentov, ktore v tom su, tak sa dostaneme na relativne realnu sumu. 6650$ ktore spomina v speed academy.. no je to mozne ak beries do uvahy ze nakupoval diely cez bazar/zlavy/trade in atp., co je v USA celkom v pohode, kedze dostupnost tuning dielov je voci SK(EU) neporovnatelna a objavuju sa tam krasne chutovky na predaj niekedy za smiesne ceny. Ak si ale spocitas ceny novych dielov tak len tych par zakladnych vyde cez 7k a to treba brat do uvahy, ze to su ceny v USD, ceny v EU by boli opat uplne inde, kedze dovoz + DPH + clo a nieje v tom zapocitana dalsia hromada nutnych veci a prace.
Co som tak kedysi pozeral ceny v EU shopoch, tak tu mame cca 30-40% navysenie voci USA cenam... napr. RB zvody, ktore sa v USA predavaju za 455$ ma v EU vysli na 620EUR.
2002 Block
1999 BP4W head, ported and shaved .100”
Maruha’s 264’ / 264’ 10mm Lift Camshafts 660$
Toda Adjustable Cam Gears 310$
Supertech Single Valve Springs 425$
Supertech Titanium Retainers
Supertech 6mm Lash Caps
Mazdaspeed SUB Lifters
New OEM Valve Seals
OEM Head Gasket .020”
TWM 50mm Individual Throttle Bodies 1820$
36 lb Fuel Injectors
ITG Sausage filter and Backing Plate
Hondata Intake Manifold Gasket
Adaptronics Standalone ECU 1320$
Maruha VP Race Header with the Venturi removed 1300$
Racing Beat Resonated Race Pipe 2.375″ 255$
Jet’s Integral Kobe Muffler 2.375″ 949$
Garage Star Alternator and Waterpump Pulleys
949 Racing Super Miata Crank Pulley 344$
Boundary Engineering Billet Oil Pump 399$
Golden Eagle Vacuum Manifold
Chikara Motorsports Oil Catch Can
6.2 lb Spec Billet Pressure Plate for a 1.6 B6
7.1 lb Fidanza Flywheel for a 1.6 B6 370%
1.3 lb Clutchnet Unsprung Street Disk for a 1.6 B6
Ak sa ti stale zda ze vypravam hluposti tak ok, skus si spravit vlastny research ako to realne vyzera v EU, ja som si taky research robil, takze aku taku predstavu mam. Ako si napisal, vytiahnut tie posledne kone ide hodne do penazi. Ak sa ale clovek nezenie za maximom, tak na ziskanie par ponikov navyse naozaj staci len ECU, sanie, vacky, zvody, vyfuk a nejaky ten jemny headwork.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 157 návštevníků
