Motor 1,6 B6 MX-5 II (NB)
Příspěvekod Jarda » 24 led 2020, 12:19
Ahoj všichni,
dnes jsem na chvilku nastartoval motor a nechal chvilku běžet a pak při vypnutí motoru, se ozval skřípající zvuk. Tak jsem znova nastartoval a nechal chvilku motor běžet a následně opět motor vypnul a skřípající zvuk se znovu ozval. Mohlo to být tím, že motor nebyl zahřátí, nebo někam se nedostává mazání a nebo rozvody. Pokud jste někdo něco podobného řešil, nebo máte představu o tom, co by to mohlo způsobovat, budu rád za každou radu a tip.
Jarda.
Jarda
Re: Motor 1,6 B6 MX-5 II (NB)
Příspěvekod XP3 » 24 led 2020, 13:23
Může to být řemenice.
MX5 G160 SAKURA 2018
XP3
Příspěvekod m8rinek » 24 led 2020, 14:33
Uplně od boku bych střelil přidřenou nějakou periferii... altík atp.
Příspěvekod Jarda » 24 led 2020, 16:54
Děkuji za odpověd . XP3 - Řemenici myšleno od rozvodu ? a m8rinek -periferii přesně si nedokážu představit co se zatím skrývá,ale altík je tedy jinak řečeno alternátor. No nicméně,chci udělat rozvody a trochu jsem hledal na internetu. Chtěl jsem se zeptat,kde bych mohl nakupovat kvalitní náhradní díly.
Jarda
Příspěvekod Cores » 25 led 2020, 21:28
Periferii myslel co je prilepeny k motoru,ne vnitrek motoru. :)
Dily https://www.ilmotorsport.de/de/
Obcas se tu delaji i spolecny nakupy.
CNC 2.0 PRHT Stormy blue
Cores
Příspěvekod JohnyS » 27 led 2020, 07:28
ale pro rozvody, spotřební věci je IL sport zbytečný (drahý a kvalita tam dost poletuje).
U toho problému, u nás na jedné miatě to dělala servo pumpa. Můžeš zkusit shodit řemen, nastartovat a zas vypnout. U altíku pak třeba zrovna tak (ale nenechávej to běžet nějak dlouho nebo při ohřátém autě => budeš mít odpojenou i vodní pumpu)
Mazda MX-5 NB 1.8
JohnyS
Příspěvekod XP3 » 27 led 2020, 11:44
To jsem myslel zhodit řemenici a poslechnot pod kapotou. 90% to bude ono.
XP3
Příspěvekod Jarda » 03 úno 2020, 18:31
Tak jsem shodil řemen od servo pumpy a nastartoval jak jsi (JohnyS) poradil v postupu a děkuji,bylo to ono,takže jsem koupil řemen a vyměnil ho.No a když jsem byl v tom pořizování,rovnou jsem i koupil řemen od altiku atd a též vyměnil.Teď tam běhají řemeny od f.Gates 4PK 890 a 4PK 850.
Nicméně chci poděkovat všem za rady.
Jarda.
Jarda
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 182 návštevníků
