Středový díl výfuku NBfl
Příspěvekod Marek591 » 23 črc 2019, 18:16
Ahoj, rozpadá se mi středový díl výfuku na NBfl a vypadá to, že nadcházející cestu do Rakouska už by nemusel přežít v jednom kuse. Řeším proto, čím ho nahradit. Doposud jsem měl sériovej střed a koncák Cobalt a docela mi to vyhovovalo. O malinko větší hlasitost bych možná ještě snesl, ale ne o moc (resp. já možná jo, ale manželka už asi ne...). Možnosti jsou:
1. nejlepší by byl originál od Mazdy, ale ten se očividně už nedělá
2. nerezový díl od IL, který je za 195 euro na horní cenový hranici, a navíc - nebude výrazně hlučnější než série?
3. nějaká obyčejná druhovýroba - našel jsem jen Bosal, ale na ten jsou dost rozporuplné ohlasy.
Takže abych to shrnul - je střed od IL výrazně hlučnější než série (zvlášť ve spojení s koncákem Cobalt) ? Existuje nějaká (kvalitnější) alternativa stock výfuku než Bosal?
Edit: Ještě jsem našel od MX5 Parts tento https://www.mx5parts.co.uk/centre-pipe-aftermarket-mk25-p-4135.html , máte s tím někdo zkušenost?
Marek591
Re: Středový díl výfuku NBfl
Příspěvekod TeeJay » 23 črc 2019, 20:06
IL střed mám, viz viewtopic.php?f=19&t=3839&start=340 jedna z předposledních fotek (plus někde zpět ve vláknu jeho montáž místo origa) a změna ve zvuku tak minimální, že si nejsem jistej, jestli jsem si ji jen nevsugeroval :) každopádně je to kvalitní kus nerezi.
A pak je možnost ještě https://sportovnidily.cz/inzerat/default/4, ale to asi o něco hlučnější bude. Většinu zvuku ale stejně tlumí koncák, pak kat a pak až střed, jestli vůbec.
Příspěvekod JohnyS » 24 črc 2019, 09:15
Výrobců je více, ale v druhovyrobě to bejva často přebal Bosalu. Na MX-5 bych se toho Bosalu, ale nebál. Jo zrezne, ale zas stojí výrazně méně než ten IL sport. 3 roky ti dá určitě (na jiném autě co jezdilo i v zimě mi dal 10 let) a cenově vůči IL koupíš několik Bosalu :D
Další alternativou jsou tady dílovky, asi nejlevnější cesta ...
Mazda MX-5 NB 1.8
JohnyS
Příspěvekod vodi » 25 črc 2019, 19:13
Ten bosal už mám tak 5 let a je úplně parádní.
vodi
Příspěvekod Tuleň » 27 črc 2019, 17:12
Nechtěl jsem tady plodit nesmysly, ale nedá mě to. Kde ti uhnil konkrétně? Pokud se jedná jen o příruby, tak ty se dají nechat vypálit a navařit zpátky na výfuk.
Stejnou situaci jsem řešil vloni a oprava vyšla na 2x díky a hodinku práce.
Mazda 323f 1.6
Mazda MX-5 1.6
Tuleň
Příspěvekod TeeJay » 27 črc 2019, 17:17
Střed většinou umírá ve svárech tlumiče nebo na zadní přírubě. Ale pokud je na tom výfuk tak blbě, že něco hnije, je to stejně oprava na chvíli, než to prorezne znovu jinde. Při ceně kolem 1000,- za nový Bosal nemá smysl pofidérní opravu řešit, pokud to auto nejde hned někam do bazaru.
Příspěvekod Marek591 » 28 črc 2019, 14:59
Díky za rady, vezmu ten Bosal. Je to uhnilý u svaru tlumiče, ale celkově už je to ve stavu, že to nemá cenu flikovat.
Marek591
Příspěvekod Tuleň » 28 črc 2019, 23:16
Pokud je chycený celý, tak chápu, že nemá cenu prodloužit životnost o x měsíců. Cena nového je malá. Ale já jako chudý student počítám každou kačku :D
Mazda 323f 1.6
Mazda MX-5 1.6
Tuleň
Příspěvekod MacTeine » 30 črc 2019, 20:25
Mám střed bosal a koncák cobalt - zvuk úplně v pohodě, po 4 letech (bez zimy) stále OK :)
NCfl 2011 2.0 Karai
Ex: NBfl 2001 1.8
MacTeine
Příspěvekod mobby_6kl » 04 srp 2019, 17:44
Měl jsem stejný problém, pro STK se střední díl nouzově zatmelil a vydřelo to i pár měsíců, pak jsem ho nahradil Bosalem a zatím cca rok v pohodě. Zvuk c Cobaletem tak akorát.
mobby_6kl
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 201 návštevníků
