Příspěvekod spooon » 03 črc 2019, 22:26
nevíš, cos měl v převodovce doteď? A jak se ti řadí s GL 4+?
Příspěvekod McLenin » 04 črc 2019, 12:12
Bohužiaľ neviem čo som mal v prevodovke do teraz, ale ten olej už mal dosť za sebou.
A radenie sa určite zlepšilo, ide hladko teraz, rovno s výmenou oleja som menil aj olej v turrete a tesnenie pri pake.
Problémy so synchrom som zatiaľ nepozoroval, ale zas, mám po vymene najazdené len mozno 300km. A co som pozeral na nete, GL4+ by nemalo vadiť, lebo tam nie sú prísady čo by *urvili synchro ako v GL5.
97 NA 1.8
McLenin
Příspěvekod Tomáš Šmít » 06 zář 2019, 19:42
Dovolim si dotaz k vymene. Vsude mozne jsme se docetl, ze do NA 1,6 by se pri vymene mely vejit 4l oleje. Vzhledem k tomu, ze mi to u jinych aut vzdycky sedelo podle mazacich planu, odvazne jsem tam nalil ty 4l. Nicmene merka ted ukazuje hladinu 1cm nad rysku max. Takze co s tim? Odsavat?
Tomáš Šmít
Příspěvekod TeeJay » 06 zář 2019, 20:51
Cenťák je v pohodě, neřeš a jezdi :) někdo dokonce jezdí více oleje záměrně. Problém by byl, kdyby vana přetékala a klika to rozdmýchávala do pěny, což s centimetrem navíc nehrozí.
Příspěvekod Tomáš Šmít » 09 zář 2019, 20:44
Odsál jsem 0,6l a olej je akorát na horní rysce.
Tomáš Šmít
Příspěvekod martinpilot » 03 čer 2024, 14:42
Chtěl bych se zeptat na olej do diferenciálu ( NB open).
Konkrétně na CRX 75w90 NT+ od Millers oils. Zda je to blbost ,případně jaký efekt by ty nanočástice mohly přinést...
+ 1koník na kolech, chlup nižší spotřeba ??
626 GC 1,6 - historie , NB 1,6 - popojíždědlo , RX-7 SA - v rekonstrukci , Legacy spec B. - bestie , Forester 2.0T - pan auto, AR 75 2.0 twinspark - milášek
martinpilot
Obrázky: 21
Příspěvekod spooon » 17 čer 2024, 10:08
reálně? Vůbec nic. A obecně to nebude mít ani žádný extra vliv na diff například v oblasti životnosti. Open diffy při seriovým výkonu jsou při dostatku oleje naprosto bezporuchová věc.
