Cvrlikání u NA
Re: Cvrlikání u NA
Příspěvekod TeeJay » 28 kvě 2019, 10:22
Zvukově se to podobá tomu, co vydávala moje první převodovka. Výměna převodovky problém odstranila :D (ne snad, že bych ji měnil primárně kvůli tomu zvuku). Dneska už mám čtvrtou a vypadá taky slibně.
Re: Cvrlikání u NA
Příspěvekod Renee » 28 kvě 2019, 14:11
OndraK123 píše:...
Já mám k tomu předchozímu vyjádření trochu update - vidlička je uvnitř převodovky chycená k převodovce kloubem s pružinkou, dochází tam taky ke kontaktu kov na kov. Další místo kontaktu kov na kov je na konci vidličky, kde se vidlička dotýká spojkového ložiska. Mně pomohlo všechny tyhle místa namazat vazelínou. Sundával jsem kvůli tomu převodovku, ale věřím že když sundáš tu manžetu co chrání prostup vidličky dovnitř, tak s injekční stříkačkou, hadičkou a ještě nějakými chirurgickými nástroji bude možné tam vazelínu dostat i bez sundávání převodovky.
Re: Cvrlikání u NA
Příspěvekod JohnyS » 28 kvě 2019, 16:36
zní to jako přesně to co říká Renee, zkus najít někde takové ty staré garážové nájezdy nebo tak něco, aby jsi se dostal pod nastartované auto. Bude ti stačit na spojkové vidličce přidržet prst a utichne. Pokud je to ono tak pak oprava jak píše Renee, mě to nevím proč utichlo během jara samo :D
Mazda MX-5 NB 1.8
JohnyS
Re: Cvrlikání u NA
Příspěvekod OndraK123 » 28 kvě 2019, 19:52
ok, díky, no ono to právě ale dělá pouze za jízdy, a to asi po patnácti minutách, tedy po zahřátí, sešlápnutí spojky na to nemá žádný vliv, vliv má pohyb řadící páky. Mě mate to, že když jsem otevřel dveře, bylo dost zřetelný, že to jde odzadu, jakoby od diferáku, ale přijde mi divný, že by zvuk diferáku ovlivňovala pozice řadící páky.
OndraK123
Re: Cvrlikání u NA
Příspěvekod Renee » 29 kvě 2019, 08:19
No tak to asi bude něco jiného, protože to promazávání co píšu fakt řeší akorát když jde o pískání spojky bez ohledu na rychlost pohybu nebo zařazený kvalt, prostě v určitých otáčkách.
Možná zkusit fakt vyměnit převodovku, jestli máš pětikvalt tak by to neměla být ani velká investice. Taky mi nedává smysl proč by to pískalo odzadu.
Re: Cvrlikání u NA
Příspěvekod gramo » 29 kvě 2019, 10:41
Jestli to dělá bordel na neutrál, tak to nemůže být od diferáku, ten se na neutrál netočí :) Mohlo by to dělat nějaké ložisko v převodovce, které má na neutrál největší vůli a zařazením kvaltu se to nějak usadí a dělá to pak jiný zvuk. Je v převodovce dost oleje?
Re: Cvrlikání u NA
Příspěvekod TeeJay » 29 kvě 2019, 11:24
gramo píše:Jestli to dělá bordel na neutrál, tak to nemůže být od diferáku, ten se na neutrál netočí :) Mohlo by to dělat nějaké ložisko v převodovce, které má na neutrál největší vůli a zařazením kvaltu se to nějak usadí a dělá to pak jiný zvuk. Je v převodovce dost oleje?
Když jedeš a dáš tam neutrál, tak se diferák i kardan samozřejmě točí. :D Když stojíš na místě, tak pochopitelně ne. Ale jak jsem řekl, převodovka je hlavní podezřelý a pětikvalty se dají sehnat v poho za 2k.
Re: Cvrlikání u NA
Příspěvekod gramo » 29 kvě 2019, 13:26
Nojo, přehlédl jsem, že se to děje při jízdě a zmátla mě vlastní zkušenost se cvrlikající vidličkou spojky, která byla nejvíc slyšet právě při stání.
Re: Cvrlikání u NA
Příspěvekod JohnyS » 29 kvě 2019, 15:44
Jako ložisko to nezní, ale pokud ano tak víc než hlavní ložiska v převodovce bych podezříval ložisko v setrváku. Každopádně jsou to všechno dohady a jediný co tak shodit špajzku.
Mazda MX-5 NB 1.8
JohnyS
Re: Cvrlikání u NA
Příspěvekod OndraK123 » 02 čer 2019, 19:11
Asi to vážně bude převodovka, stačí trochu kvrdlat řadičkou bez spojky a zvuk se mění, ale měnit ji zatím nejspíš nebudu, protože funguje v pohodě.
OndraK123
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 180 návštevníků
