Příspěvekod seatik » 08 bře 2010, 11:10
Příspěvekod Koby » 08 bře 2010, 12:15
Já jenom doplním...
Kdyby někdo potřeboval dolít olej 5W-30 tu Mazda Dexelii ultra, která stojí 650,-, tak tam stačí nalejt ELF EVOLUTION SXR 5W-30, který stojí třetinu... Je to 100% stejný olej, dexelia je přebalina toho elfu.
Free willy2.0
Koby
Příspěvekod PavelS » 08 bře 2010, 17:17
Já tam Petře mám od Mazdy klasicky Castrol - ty máš Elf? Změnil to majitel před tebou, nebo je to v německu jiný?
Příspěvekod Koby » 08 bře 2010, 19:57
Tak jinak a průser... :-(((
Mazda tam leje bud Castrol nebo svuj Mazda dexelia - ale to je ten Elf akorát v lahvi Mazda... Servis od servisu asi leje něco jinýho... Někde castrol, někde asi tu dexelii... Duležitý je, aby to splnovalo ty normy..
Ale co je horší... :-(( Dneska jdu k autu a mrkám na olej. Je ho tam pořád stejně, tak jsem si oddychnul... Ale pak se dívám na ten štítek z německa a ze čtyř olejů: 1.Mazda Dexelia 10W-40
2.Mazda Dexelia Ultra 5W-30
3.Mazda Dexelia Plus 5W-40
4.Mazda Dexelia DPF 5W-30.
Je tam odškrtnut ten 5w30 DPF, což je olej pro diesly s filtrem pevných částic... To tam nemá absolutně co dělat!! :-(((
Jsou v zásadě dvě varianty... 1. že to němec v servisu špatně zaškrtnul, spletl se a je tam správný dexelia 5W30 ultra... A nebo 2., že i němci na to kašlou a lejou tam nějakej levnejší pro diesly, kor když věděj, že to pujde na prodej...
Pokud by platila druhá varianta, ujel jsem na tom nesprávným oleji 1300km... :(
Free willy2.0
Koby
Příspěvekod riderhenry » 08 bře 2010, 20:21
Zkus zjistit, jake to splnuje normy, jestli stejne nebo vyssi nez jsou v manualu, tak by melo byt vse OK a nemusis nic resit. ;)
Příspěvekod Koby » 08 bře 2010, 20:29
Tak ten dpf splnuje JASO DL-1 , ACEA C1
A ten Dexelia ultra 5W-30, kterej by tam měl být, má ACEA A5 / B5, API SL/CF... to je uplně něco jinýho...
Free willy2.0
Koby
Příspěvekod seatik » 08 bře 2010, 20:45
Koby ...neves hlavu,pokud splnuje specifikaci,tak tam byt muze. Jsou oleje ,ktere jsou urceny pro benzinove i naftove motory. Jinak si myslim,ze je uplne jedno,jakou znacku tam date,predevsim to musi splnovat specifikaci vyrobce. Co se tyce oleje 5W-30,koukam ze to maji standartne vesichni japonci. Je to takovy universalni olejik.
Pokud muzu sem vnest neco od subaru,originalni olej taky pouzivaji 5W-30. Jenze pak jedete do autorizaku a leji tam kazdy uplne neco jineho. V mem dostavam 5w-50 repsol,jedete do druheho a mate tam castrol 5W-40,ve tretim leji sunoco 10W-50. POkud to muzu shrnout ve strucnosti,tak hodne zalezi na stylu jizdy,zda li jsou kratke popojizdky,zda-li se pouziva letni,zimni mesice . A pokud uz si na urcity olej motor zvykne,nepreskakovat synteticky,semisynteticky,mineralni atd.
Příspěvekod riderhenry » 08 bře 2010, 20:47
No tak z toho dvakrat moudrej nejsem :D
http://oleje.cz/index.php?left=dvoudobe ... _porovnani
Tady jsem to nenasel, ale to se mi nestalo poprve, uz to mozna neni aktualni. Myslim, ze by to melo byt ale naspecifikovano i podle tech ostatnich norem, casto se to dost tezko hleda, protoze kazdy prodejce uvede treba jen neco atd.
Příspěvekod riderhenry » 08 bře 2010, 20:50
S temi mineralnimi, syntetiskymi a polo to taky az tak uplne neplati...
http://oleje.cz/index.php?left=main&page=clanky_mytus3
Příspěvekod seatik » 08 bře 2010, 22:00
Klui,jakou specifikaci mají mít oleje pro naše motory,napište to prosím sem...ten dexelia olej,pod cim je to vedene u Efu,ja to nemuzu najit.
