Pythonova Miata NB 2002
Re: Pythonova Miata NB 2002
Příspěvekod froxic » 04 zář 2018, 21:28
Gratulace ke koupi. Pokud jde o předchozí majitele, tak pokud to není pořádně zdokumentované, tj. téma na fóru, fotky, faktury, tak lépe nevěřit ničemu a udělat klasiku rozvody + náplně pro dobro duše. Hlavně, že máš nosníky OK, zbytek je vyloženě spotřebka.
Pokud jde jinak o olej, tak 5w30 bude stačit na normální ježdění, ale pokud jí budeš dávat více za uši, tak bude lepší dát 5w40, případně 5w50. Co je ještě důležitější, tak měnit každou sezónu / max 10000-15000 km dle nakládání. Něco jako longlife náplň do motoru obhajuje max prodejce, kterému jde pouze o jedno, ať to auto jde po záruční době ideálně do kytek.
froxic
Příspěvekod Python » 04 zář 2018, 21:33
Atak ze to mam vypustit a nalejt tam klasiku 5w40?? Jezdena bude spis pro radost zadne blbnuti. Vylety s vetrem ve vlasech. Tak ze jeste vymenit olej v prevodovce a diferencialu?? Jo musim vyzjistit jake tam dat.
Python
Příspěvekod froxic » 04 zář 2018, 21:39
Klidně to tam nech a jezdi. U další výměny to pak můžeš přehodnotit, podle toho jak si jezdil / budeš jezdit. Jaké oleje najdeš v tématu o olejích, je tam vše popsáno. Případně koukni ke mě do topicu.
froxic
Příspěvekod Python » 04 zář 2018, 21:51
Moc dik juknu. No snad letos bude jeste dost peknych dnu at se da jezdit. Pak bude ulozena do garaze k zimnimu spanku.
Python
Příspěvekod MacTeine » 05 zář 2018, 07:31
Olej 10w40, pokud je to jen víkendovka za hezkého počasí, 5w40 když jezdíš i za studenějších dnů a poctviě měnit. Teď na to už kašli, 5w30 je sice pro ten motor předepsáno, ale při příští výměně čtyřicítkou nic nezkazíš a budeš na tom asi i levnějš ;)
NCfl 2011 2.0 Karai
Ex: NBfl 2001 1.8
MacTeine
Příspěvekod Python » 05 zář 2018, 10:49
Tak jen pro ukázku jak jsou na te naší Miatce nosníky. Udelali jsme si radost a poridili ochranne oblouky. Zítra je tam namontujeme
Python
Příspěvekod froxic » 05 zář 2018, 12:05
Nosníky vypadájí, že ještě něco vydrží. Hlavně pořádně ošetřit, jak zvenku, tak dutiny (nejenom nosníky). Taky ověř funkčnost odtokových žlabů co jsou u střechy, ať se ti někde nedrží voda.
Jinak ty oblouky jsem měl taky a 10AE to celkem slušelo, nicméně ochranou funkci vzhledem k uchycení neplní žádnou. Spíše to můžě při bouračce uškodit. Pro ochranu posádky je rollbar, který je uchycen skrz celou kastli a auto za něj klidně zvedneš a když nedejbože jde na střechu, tak se to ani nehne.
froxic
Příspěvekod Python » 05 zář 2018, 12:51
Bude to tam spise aby to lepe vypadalo. Nosniky a dutiny osetrim v co nejkradsi době.
Python
Příspěvekod Python » 06 zář 2018, 07:47
Tak včera krasne počasí tak jsme vyrazili se projet. Také probehla montaz oblouku
Python
Příspěvekod Python » 10 zář 2018, 13:08
Tak sobota a nedele se vyvedla. Mijatku jsme uklidili a vsude vycistili hlavne motorovy prostor. Vystrikali dutiny nosniky. Pak nezbytna projizdka po okoli Karlstejna. Se stazenou strechou parada jen ten vyfuk by mohl trosku buracet. Po prijezdu do Prahy a ustajeni nasich koniku jsem hned objednal ladacek Ulter tak snad bude zvuk lepsi a vyfukove plyny pujdou snaze ven :D
Python
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 299 návštevníků
