Mazda MX-5 Memories
Re: Mazda MX-5 Memories-Boulík
Příspěvekod Tuleň » 26 čer 2018, 15:55
Trošku se tady pochlubím.
Došlo na čištění a impregnaci sedaček u firmy dokonalykary z Brna. Sedačky prokoukly, tolik na nich člověk neklouže a v ideálním případě se oddálí další praskání kůže.
Taky došlo na balík z aliexpress kdy jsem na mazdu namontoval gumový lip a žluté mlhovky. Nevím čím to je, ale to lízátko mi tam sedí jak prdel na hrnec :D
lip
Taky došel balík z detailingshop a naimpregnoval jsem střechu.
Trochu kuliček a zbytek pryč
A v nejbližší době mě čeká výfuk. Někde se propálila dírka. Řev by ani tak nevadil, to se dá..ale to rachrání železa o železo. To by se jeden styděl jezdit s autem po veřejnosti.
Přemýšlím nad nerezovým od katalizátoru, nebo objednám jednodušší variantu typu Cobalt. Teď babo raď :D
Mazda 323f 1.6
Mazda MX-5 1.6
Tuleň
Příspěvekod TeeJay » 26 čer 2018, 16:16
Vypadá to pěkně, jen těm žlutým mlhovkám moc nefandím. :)
Výfuk - to je jen o penězích. Mám IL střed i Cobalt koncák. IL střed je masivní kus nerezi, nekoroduje. To samé se říci nedá o Cobaltu, v kloubu se vypekl, místy na tlumiči kamínky odštípaly chromovou vrstvu a tam koroduje, byť pomaleji a ještě mi bude dlouho sloužit. Ale tohle combo je otázka +-10k. Cobalt můžeš koupit v akci za 4-5 a místo středu koupit novej Bosal za 900,- a mít vystaráno za poloviční cenu... než praskne zase, obyč středy praskají ve svárech snadno.
Příspěvekod Robo96 » 27 čer 2018, 07:59
Ak pocujes kovovy rachot od vyfuku, vlez pod auto a skotroluj plechove kryty na cate a na downpipe pred catom. Zvyknu sa po case uvolnit a potom tam pri vibraciach rachotia, ak budes mat niektory uvolneny tak ich kovovou stahovackou stiahni alebo urez prec :D
tiez som mal posledny mesiac taky pazvuk jak keby mi niekde matica poskakovala a mal som uvolneny ten plech z downpipu, stiahnute paskou a problem solved
Příspěvekod Tuleň » 08 črc 2018, 12:19
Buď to budu řešit cobaltem, anebo originálním kusem. Na delší vzdálenosti se pohodlí ticha hodí a na "jízdu" mám v plánu udělat za catem výhybku, kdy při uzavření půjdou spaliny skrz celý vyfuk-tiche a při otevření to pohrne hned ven :D
Za me k ostřejší jízdě zvuk motoru patří. Bez toho jeto takové neslané, nemastné.
Zkusím ty plechy, taky se mi nezdá, že by se takové rachoceni ozývalo od výfuku :D
EDIT:
Tak dnes jsem vytáhl vyfuk. Jde na něm poznat zub času, uhnil pred koncakem.
Rachoceni bylo způsobeno uhnilym drzakem lambda sondy.
Nyní to mám od katalyzátoru hole a musím přiznat...to je zvoucek, hotova pastva pro uši :D
Kupovat nový nebudu, nechám si vypálit 2 příruby, které se navari na každou část a ve finále se to stáhne k sobě.
Jen si zahravam s myšlenkou, že nechám vypálit další 2 a z rezonatoru vytvorim onu výhybku. Ten zvuk mě nedá pokoj a je škoda ho nechat někde v...Obrázek
Mazda 323f 1.6
Mazda MX-5 1.6
Tuleň
Příspěvekod Tuleň » 25 črc 2018, 12:43
Tak za 3 týdny prázdnin jsem prázdninování pořádně nezažil. Proběhla oprava výfuku, odrezeni a následné stříkání podvozku + dutin a taky oprava 323f.
Výfuk by byl jako nový, kdyby nedošlo k nepochopení značek, tím pádem jsou příruby totálně špatně :) jak se říká...snaha byla, 4-
Při opravování 323 jsem skočil vedle k německým sousedům pro další. Při cestě zpět jsme to vzali dokonce i kolem Temelína. Pěkný výlet :)
1600km, 2 dny na cestách. Nervů, ale zároveň i zážitků. Jo a taky spoustu sňupáku :)
Ještě dodělat nějaké trcky, naleštit boulíka a ideálně někam vyrazitObrázekObrázekObrázek
Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
Mazda 323f 1.6
Mazda MX-5 1.6
Tuleň
Příspěvekod m8rinek » 25 črc 2018, 13:29
Obávám se, že na výhybku v úzkém tunelu na MX5 nebude místo... Jinak co se týče fotek od spodu tak ,,no teda,, Na vrch huj, uvnitř fuj... Čeká Tě hromada práce... Nosníky už máš? :D
Příspěvekod Robo96 » 25 črc 2018, 14:40
vyhybka by sa dala spravit ako druha koncovka tam je miesta dost, mal by si dual tip, prava ticha, lava hukot :D
Příspěvekod Tuleň » 26 črc 2018, 22:42
Jak říkáš :) kabátek má hezký, ale vnitřek potřebuje péči. A ne málo :D
Dle mého usouzeni se udělalo dost práce. Ještě nejspíš přejdu dutiny a musím vymyslet čím vyplnit díru mezi starým prahem a novým navarovanym. Jsou tam tak 2x4cm díry. Vycpat to pěnou?
Nemám, nejraději bych nad tím ani nepřemýšlel. Stará 323 je má jak funglovky a mx5 totální šrot :D
Dobrý nápad, jelikož je tam chyba v prirube, tak by nemusel být problém udělat jedno rameno pruchozí a druhé originál tichučké.
Mazda 323f 1.6
Mazda MX-5 1.6
Tuleň
Příspěvekod m8rinek » 26 črc 2018, 23:12
Pěna na autě nemá co dělat.
Příspěvekod Tuleň » 27 črc 2018, 07:00
Tak jak to ideálně vyplnit?
Mazda 323f 1.6
Mazda MX-5 1.6
Tuleň
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 307 návštevníků
