Drzko - 2004 NBFL Unplugged
Re: Drzko - 2004 NBFL Unplugged
Příspěvekod Robo96 » 25 úno 2018, 09:09
Tak nic.. :D Zatmavene svetla si spravis doma za jedno poobedie, je to jednoduche. Ak by si to chcel bez roboty tak by som aj vymenil no moje prave svetlo chyta "mlieko" zvnutra, takze to nieje zrovna vhodne na vymenu, budem to musiet otvorit a prelestit zvnutra :)
Příspěvekod drzko » 02 črc 2018, 09:19
Tak trochu popojedem.
Odkedy som auto doviezol, makal na ňom skhaluz u seba v dielni - okrem výmeny rozvodov, náplní a pod. som nechal naňho všetky jebačky s tlmičmi aj rámom. Trochu nám robili starosti brzdy, kedy pravá predná náhodne pribrzďovala až do takej miery, že auto sa ledva rozbehlo a treba ho točiť ako besné. Po chvíli ale problém zmizol sám od seba a auto fungovalo ako má, do ďalšieh kusnutia.
Napriek nedoriešeniu som si postavil hlavu a 25.3. som si išiel po ňu. Cestou domov sa opäť prejavil problém s brzdami, nasledoval Jančiho výjazd do Myjavy a rýchle prehodenie brzdových hadíc + odvzdušnenie na parkovisku za benzínkou :D :D
Nepomohlo to, nasledoval repas brzdičov a výmena hadíc (to už vlastnými silami), tiež bez výsledku. Tak som ešte poodpájal podtlaky, zapojil všetko nanovo a zase bez výsledku. Zúfalý a nasratý som to išiel previezť a párkrát som to na prázdnej ceste z Hornej Prdele do Veľkej Diery prebrzdil cez ABS zo stovky až takmer do zastavenia. ABSko abskovalo, brzdy brzdili a odvtedy sa tá chyba neprejavila ani raz :shock:
Takže som to buď opravil a neviem ako, alebo ma to tam ešte niekde čaká a tým pádom budem musieť vymeniť neviem čo - asi hlavny brzdový valec? ABSko?
Odvtedy prebehlo akurát tak umytie, zloženie podvozku o cca 3cm nižšie a fotenie. S autom sa jazdí daily, nedávno sme pokorili 200.000km a fungujeme ďalej.
S príchodom tepla som dal nanovo naplniť klímu, nakoľko nechladila - bez výsledku, takže buď je mŕtvy kompresor, alebo neviem. Všetky čidlá a konektory som skontroloval, relé cvakajú, vetrák spína, netuším čo iné by to mohlo byť.
Plány do budúcna sú stále rovnaké, len autá sa menia :D
-určite chcem konečne dať do auta sedačky a pásy, čo mám kúpené ešte od červenej
-trochu sa pohrať s možnosťami nastavenia TEINU, stále hľadám to správne nastavenie tvrdosti na bežné jazdenie
-začal som si vyrábať vlastný bikini top, stay tuned :twisted:
-budem musieť poriešiť nové kotúče a platničky, pri všetkých tých brzdeniach a zaseknutiach dostali asi celkom po krížoch a pri brzdení to hádže
-takisto bude potrebné sa poobzerať po nejakých nových gumách, prešiel som si všetky vlákna čo som pol roka zanedbávala a asi chcem AD08R, len si nie som istý či chcem až toľko gripu..
-hudba vzdialenej budúcnosti, ktorá sa stále odsúva kvôli búračkam a investíciam s tým spojeným: kompresor
fotky coming soon
1.8 NBFL
drzko
Příspěvekod drzko » 02 črc 2018, 10:17
Sľúbené fotky:
1.8 NBFL
drzko
Příspěvekod drzko » 02 črc 2018, 10:26
Ešte prišlo k odstráneniu chrómových dekorácii (okrem viečka nádrže) a spravil som si videjko :)
https://www.facebook.com/drzko/videos/10212807126676057/
1.8 NBFL
drzko
Příspěvekod Beny » 02 črc 2018, 12:00
Vrata vejš!
daily: Primera P11 SR20DE
weekend: MX 5 NA
Beny
Příspěvekod tomybandit » 03 črc 2018, 09:08
To sa ti podarilo kupit s tymi istymi diskami ako si mal na cervenej?
Volant je s cervenej aj ram? ;)
Punk´s Not Dead
tomybandit
Příspěvekod drzko » 03 črc 2018, 19:55
Nooo, tak trochu to aj rozhodovalo o vybere ;)
Volant je, ram je novy.
Ram z cervenej som poslal dalej a nedavno absolvoval dalsie dva kotrmelce :shock:
1.8 NBFL
drzko
Příspěvekod drzko » 03 črc 2018, 19:58
Beny píše:Vrata vejš!
1.8 NBFL
drzko
Příspěvekod gramo » 03 črc 2018, 23:41
To jsou záludné fotky :) Ale chválím, hezky to podněcuje fantazii :)
Příspěvekod Robo96 » 04 črc 2018, 08:05
nebude ten tvoj ram prekliaty ked tak kotrmelcuje vsetko do coho sa namontuje? :D
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 159 návštevníků
