Radio / repro do NAcky
Re: Radio / repro do NAcky
Příspěvekod Myso109 » 08 čer 2018, 22:08
Super pani, dakujem za tipy ;) S tym radiom ste to nikto neriesili? Myslim to aby tak netrcalo.
Priklad. Takto nechcem aby to vyzeralo. Telo radia zalezie dovnutra, ale cely ten ramik trci von.
Pripadne, ten plastovy ramik by sa mal dat z radia dole, nie? Mozno potom by to tam zaliezlo cele... Ak nie, uz spominana firma Jass Performance robi ramik, do ktoreho sa radio uchyti zozadu a potom to vyzera, podla mna, o dost lepsie.
Takto nejak...
Naposledy upravil Myso109 dne 11 čer 2018, 16:34, celkově upraveno 2
Myso109
Příspěvekod Renee » 08 čer 2018, 22:44
Nevím jak to u tebe funguje, ale já sundám celý "tombstone", a ten plechový rámeček (co drží celé rádio) vložím a uchytím přímo do těla středové konzole, stejně jako je uchyceno ovládání topení. "Tombstone" pak zas vrátím a protože je hluboký cca centimetr tak většina vyčnívajícího rádia je skryta a trčí jen malý kousek, skoro bych řekl že by vypadalo blbě kdyby trčelo míň :D
Jde asi akorát o to sehnat ten plechový rámeček který ti toto dovolí, v tomto ohledu já osobně měl štěstí a Helmut co měl auto přede mnou tam takový rámeček instaloval. :)
Příspěvekod Myso109 » 09 čer 2018, 02:52
No, ide o to, ze rozmer otvoru v "tombstone" je 1DIN, cize 180 x 50 mm. Teda, na vysku je to v mojom pripade viac, ale sirka je presne tych 180 mm. A radia, co som tak zbezne pozeral, maju sirku 182, 185, 183 mm... Cize tam nevojdu, a tym padom cely ta "vonkajsia" cast radia, cize panel s tym ramikom okolo trcia von. A to sa mi nepaci. Takze hladam riesenie ako radio trochu viac zapustit hlbsie aby trcalo len tolko aby to vyzeralo dobre a pohodlne sa ovladalo. Ak by sa dalo odfotit to tvoje, nech mam predstavu...
Myso109
Příspěvekod Renee » 09 čer 2018, 08:48
Tomu nerozumím... Já když sundám tombstone, tak je v něm díra víc než 2DIN, žádnou přepážku v ní nemám. Takže si rádio a kastlík naaranžuju jak chci v těle středové konzole a tombstone na to akorát nasadím, více méně akorát aby zakryl šrouby kterýma to na krajích všechno drží.
Edit: jdu to teda vyfotit
Edit2: Heh, tak se ti musím omluvit, já ti tu celou dobu lžu, mně to rádio taky trčí :D Akorát mi trčí stejně jako kastlík pod ním, takže mi to nikdy nevadilo a ani jsem o tom nevěděl. :D
Nicméně, věřím že by se to v mém případě dalo trochu upravit, napadá mě několik způsobů:
- rádio nejak posunout v plechovém rámečku o kousek hlouběji (nevím jak dobře by to šlo, asi by to byl trochu bastl)
- upravit plechový rámeček aby byl víc "zapadlý" (je na fotce vidět že otvory na šrouby mají "vůli" takže kdybych to trochu poohýbal...)
- zkusit ten plechový rámeček přidělat zevnitř konzole, a ne z venku
Nicméně trvám na tom že moje rádio se do otvoru v tombstone vejde.
Bude mi to teď vrtat hlavou tak se v tom třeba časem zkusím povrtat, ale teď na to pár týdnů nebude čas.
Příspěvekod Myso109 » 11 čer 2018, 15:27
Hehe, v pohode. Trci, ale nie az tak velmi. Vyzera ze by sa dalo posunut hlbsie este o kusok. Lebo vyzera ze ten plastovy ramik okolo radia by sa zmestil do otvoru v "tombstone". Pruser v mojom pripade je, ze radio ktore som si vybral je asi o 3 mm sirsie ako otvor v tombstone, takze by som ho tam nenarval. Cize bud by som odstranil ten ramcek okolo radia, alebo kupil ten plechovy ramcek od Jass Performance a stym by to malo ist vyriesit definitivne...
Myso109
Příspěvekod Renee » 11 čer 2018, 15:34
Když odstraníš rámeček rádia, bude to ohyzdné.
Popravdě, nikdy mě ani nenapadlo, že by se rádio do otvoru v tombstone nevešlo. Tohle je druhé rádio co mám a to předtím se taky vešlo v pohodě. Máš to vyzkoušené, nebo vycházíš ze specifikací těch rádií? Nemůže tam být uvedená třeba šířka samotného těla rádia? (jako že tělo rádia je o ty 3mm širší než přední panel)
Příspěvekod Myso109 » 11 čer 2018, 16:31
Uprimne tiez mam obavu ze bez toho ramceku to bude vyzerat divne... Vyskusane to zatial nemam. Ako som pisal, je to priprava na buduci "projekt". Cize zatial vsetko len v teoretickej rovine. Kazdopadne radio ktore mam vybrate, toto... https://www.ahifi.cz/autoradio-bez-mech ... 104gy.html, ma uvedene ze je to 1DIN, co je OK, standardny rozmer, ale na stranke vyrobcu je sirka uvedena 183 mm. Sirka 1DIN je 180 mm. Predpokladam teda, ze je to najvacsia sirka toho radia, logicky teda sirka toho ramceka. Na obrazku dole... Cervena sipka rozmer 1 DIN, zelena predpokladam ze bude tych 183 mm...
Ale ako pisem, zatial je to len teoria. Asi to radio najdem niekde fyzicky na predajni a premeriam si ho ;-)
Myso109
Příspěvekod Renee » 11 čer 2018, 18:17
A otvor v tombstone jsi měřil? :D
Na té fotce to není vůbec dobře vidět, ale moje rádio má minimálně 185mm do tombstone se pohodlně vejde.
Příspěvekod Myso109 » 11 čer 2018, 18:23
Tak teraz hrozi riziko ze mam bud krive ruky, alebo oci :D Otvor v tombstone som meral a nameral som 180mm, ale teda uprimne, ruku do ohna by som za to nedal. Teraz sedim v praci, ale ked pridem domov odmeram este raz a poriadne, ci nahodou celu tu dobu nefantazirujem :shock: :lol:
Myso109
Příspěvekod evlo » 12 čer 2018, 09:01
Mam to stejne jak rene, akorat origo suplik, dokonce mam ten stejny model radia, letos uz to kenwood neam tak diskotekovy, vubec bych neresil zapusteny, kdyz vsechny auta maj lesklej plastik a intrier je celej matnej plastik.
Radio teda docela shit, nejaka ruska verze, takze to dava z divno znaku akorat azbuku. Pritom dneska kazde integrovane radio v aute dava vsechny jazyky.
evlo
