Červená krasavice NCFL 2.0
Re: Červená krasavice NCFL 2.0
Příspěvekod blacklemon4 » 04 kvě 2018, 14:31
pekná krásavica ...uži si veľa šťastných km 8-)
Mazda NC 2.0 Expression B&W
blacklemon4
Obrázky: 26
Příspěvekod jerry » 05 čer 2018, 09:27
Zatím spokojenost. Asi jen výfuk bych snesl trochu ostřejší, ale zase ne tolik jako jarka. To ale nechám až na dlouhé zimní večery. Ale určitý problém se vyskytl. Při delším stání cca týden a více (ano i to se stalo, byl jsem na cestách) se mi vybíjí baterie. Měřil jsem klidový odběr, je to 0,5 A, což je dost. Zatím to nouzově řeším odpojením baterie, až si najdu chvilku času, budu zkusmo odpojovat pojistky a proměřovat. Snad to najdu, ale chce to mít na to čas, auto musí vždy přejít do klidového stavu. Pokud bych to nenašel, tak namontuju odpojovač baterie a basta. Sice se pak vždy vynuluje rádio a hodiny, ale já v miatě stejně radio neposlouchám. Měl jste někdo podobný problém?
jerry
Příspěvekod Gomez » 05 čer 2018, 12:32
jerry píše:Zatím spokojenost. Asi jen výfuk bych snesl trochu ostřejší, ale zase ne tolik jako jarka. To ale nechám až na dlouhé zimní večery. Ale určitý problém se vyskytl. Při delším stání cca týden a více (ano i to se stalo, byl jsem na cestách) se mi vybíjí baterie. Měřil jsem klidový odběr, je to 0,5 A, což je dost. Zatím to nouzově řeším odpojením baterie, až si najdu chvilku času, budu zkusmo odpojovat pojistky a proměřovat. Snad to najdu, ale chce to mít na to čas, auto musí vždy přejít do klidového stavu. Pokud bych to nenašel, tak namontuju odpojovač baterie a basta. Sice se pak vždy vynuluje rádio a hodiny, ale já v miatě stejně radio neposlouchám. Měl jste někdo podobný problém?
A nenecháváš klíče v zapalování? Pokud chcípneš a necháš je tam, auto bude časem mrtvé. Buď vyndávat, nebo po chcípnutí vyndat a znovu zandat.
NB 12/1999 - 1.6 - ex
NC 12/2005 - 2.0
Gomez
Obrázky: 19
Příspěvekod jerry » 05 čer 2018, 13:14
Ne, klíče nejen vyndavám, ale dokonce auto i zamykám. Budu to muset otestovat po jednotlivých pojistkách. Podezření mám na připojení telefonu, které stejně nepoužívám.
jerry
Příspěvekod jarka » 05 čer 2018, 13:50
Ono to není zas tak brutální, ale jó uznávám - není to úplně pro každýho :) . Když jsem měl komplet sériový výfuk, tak hodně pomohlo otevřený sání. Nechme stranou jestli je to pro motor lepší nebo horší (podle mě je to s tím nájezdem většiny miat fuk), ale pak to krásně zvučilo zepředu (a stejně se nakonec nevyhneš koncovce :) ). A roadster bez zvuku? To je trochu divný ;) .
23tis. km ... 12,4 l
jarka
Příspěvekod jerry » 05 čer 2018, 19:41
Máš pravdu, lepší koncovce se nevyhnu ;) Ale budu to řešit přes zimu. Teď v létě holt moc práce i zájmů, a proto času málo.
jerry
Příspěvekod jarka » 05 čer 2018, 20:17
Škoda sezóny bez zvuku :D .
jarka
Příspěvekod jerry » 06 čer 2018, 21:01
Ale vždyť ty jsi na autě dělal taky přes zimu. A skoro jsi na jaře nestíhal ;) Pravda, úprav jsi udělal dost.
jerry
Příspěvekod jarka » 08 čer 2018, 22:06
Ale vždyť jo, já jen tak pošťuchuju :) . Na druhou stranu ten koncák to není úprava, to si přehodíš v garáži a je to :) .
jarka
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 116 návštevníků
