TeeJay píše:Cores píše:Pod sedakem je velkej konektor,takze staci najit spravnej drat a odpojit tlakovej senzor,pak nebude hlasit zapni pas. Teoreticky....
A airbag spolujezdce bude fungovat, až tam někdo opravdu bude sedět?
TeeJay píše:Je to jasné z toho manuálu. Když zmáčkneš čudlík krátce, vypneš stabilizaci. To, co zůstává zaplé, je funkce přibržďování vnitřního zadního kola pro simulaci nebo zesílení efektu samosvoru, čili v důsledku přenesení více výkonu na vnější kolo - obdoba XDS elektronické uzávěrky diferenciálu u VW. A to se nejspíš vypne dlouhým stiskem - to by v manuálu měli psát taky.
If the DSC OFF switch is pressed and held for a second or more, the TCS/DSC system may become inoperative due to the system detecting switch trouble. If the TCS/DSC system becomes inoperative, the TCS/DSC and the DSC OFF indicator lights illuminate simultaneously. In this case turn off the engine and restart it to restore the TCS/DSC."
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 293 návštevníků
