Teče olej po bloku NB 1,8
Příspěvekod gargamel » 14 kvě 2018, 17:15
Ahoj,koupil jsem mx5 nb 1,8 rv 2004 a celej levej blok je spinavej od oleje.Urcite budu měnit těsnění víka ventilů to teče na 100%.Ale nezdá se mi že by to tolik prosakovalo aby byl zeblitej celej blok od oleje.Tyhle motory moc neznám tak se chci zeptat jestli může prosakovat i něco jinýho jako odvětrání víka ventilů nebo klikove skříně a podobně.Jestli to neni náhodou "typická závada" na těchto NB motorech.Díky za každou radu.
gargamel
Re: Teče olej po bloku NB 1,8
Příspěvekod TeeJay » 14 kvě 2018, 17:32
Kromě víka ventilů často tečou gufera vaček, olejové pumpa, gufera kliky (přední i zadní) a pak vana samotná.
Příspěvekod gargamel » 14 kvě 2018, 17:51
Hmm tak to si me nepotesil.Ale kolem rozvodu to vypada ze to je suchy.Jedine ty gufera na klice a vacce ale vzadu no.A kdyby teklo zadni gufero na klice tak by to prosakovalo do spojky a klouzala by ne?
gargamel
Příspěvekod TeeJay » 14 kvě 2018, 18:52
Ne, gufero je schované až za setrvákem, ale stejně to většinou jen teče pomalu po kapkách dolů... ale tisickrát nic umořilo vola :)
Příspěvekod gargamel » 14 kvě 2018, 19:16
Udelam to tesneni ventildeklu dal se uvidi.Je mozny ze by to tesneni teklo tak hodne??
gargamel
Příspěvekod TeeJay » 14 kvě 2018, 19:26
Moc pravděpodobný to není :)
Příspěvekod m8rinek » 14 kvě 2018, 22:25
Jestli to je v zadní části a začíná to na rozhraní blok/hlava, tak to bude těsnění pod hlavou, kde prosakuje prostup olejového kanálu...
Příspěvekod gargamel » 15 kvě 2018, 17:30
No ale z vyfuku modrej ani bilej kour nejde,do vody netlakuje
gargamel
Příspěvekod mojžo » 15 kvě 2018, 18:57
To ani nemusí.
M8rinek píše, že vyteká olej z olejoveho kanála von mimo motor. Nie že tlačí olejový kanál do vodného, ani že vodný či olejový kanál prerazil do spaľovacieho priestoru.
Mne to dáva celkom zmysel. Napríklad každý druhý TU3 (Citroen/Peugeot) motor to má tak isto :)
Příspěvekod Renee » 15 kvě 2018, 19:57
Kontroluj jestli ti olej nějak významně neubývá, a když ne, tak ten motor tak zeblitej má bejt už z fabriky :D
Aspoň ten můj tak funguje, už skoro dva roky :)
