Hayko's MX5 NBFL
Re: Hayko's MX5 NBFL
Příspěvekod Winie » 06 úno 2011, 17:47
to je blbost. musi to jit vyndat. asi bylo rameno malo dole, vetsinou je to takovy lego. nejlepsi bude kdyz si sundas blatnik at k tomu lip muzes. pak uz to chce jen svrdlat a kvrdlat a bude venku. ja si teda pomohl tim, ze sem odtahnul rameno takovym malym heverem, tim padem sem ho dostal dolu na max a pak uz to je pohodicka
Příspěvekod Rudy » 06 úno 2011, 18:25
Winie: na NA je to fakt ako lego,ale na NB je to všetko nejake pevnejšie. Lebo pri NAčke sme to mali za 2hodiny spravené , všetky 4 kolesá. Ale pri NB to strošku zdržovalo, bolo tam treba viac páčit to rameno.
Rudy
Příspěvekod George » 06 úno 2011, 18:46
ani nevim, že by byl vepředu nějaký problém... odšroubovat stabilizátor, horní rameno od nápravnice a pak prostě tlačit dolu... sundavat blatníky neni potřeba
Příspěvekod Winie » 06 úno 2011, 18:49
rikam. idealni to je roztahnout heverem. jestli neni potreba blatnik dolu, tak o to lip :)
Příspěvekod kubec99 » 06 úno 2011, 20:57
Horne rameno treba dat dolu? ja som odsroboval stabilizator, horne ulozenie, tlmic v ramene a potom pacil... Ach jaj.. no ak budem musiet ddavat dolu este aj to horne rameno tak ma asi jebne :-D
kubec99
Příspěvekod George » 06 úno 2011, 21:01
to je pokud se nepletu jeden dlouhej šroub:)
Příspěvekod kubec99 » 06 úno 2011, 21:05
ahaaa... nooo ze by som skusil to skor ako budem zhanat ten stahovak na pruziny? :-)
Asi sa na to zajtra kuknem este raz.
Inak, po tom ako sme spustili dolu zadnu napravu som si vsimol ze idu kolesa dost do A... Dufam ze sa to bude dat na geometrii doladit... ale chcem to dat aj tak trosku vyssie.
kubec99
Příspěvekod KaCzaba » 06 úno 2011, 21:14
ja oddelal spodni cep-dva srouby a bylo
KaCzaba
Příspěvekod kubec99 » 06 úno 2011, 21:20
tym spodnym capom myslis uchytenie tlmica v spodnom ramene?
kubec99
Příspěvekod Ryba » 06 úno 2011, 21:27
ja bych rek ze spis cep co de do tehlice... taky moznost, bud horni rameno nebo ten spodni cep, co je vetsi porod nevim, rek bych ze podle toho co z toho bude vic zatuhly:D
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 návštevníků
