po výměně chladící kapaliny běží často chladící ventilátor
Příspěvekod VMat » 29 bře 2018, 08:40
Na podzim jsem raději vyměnil chladící kapalinu, aby měla větší odolnost proti mrazu a od té doby, vždy když se motor zahřeje, tak se spíná pomocná ,,sahara´´
Lépe odvzdušnit nebo zkontrolovat teplotní snímač ?
Předem díky za rady
VMat
Re: po výměně chladící kapaliny běží často chladící ventilátor
Příspěvekod mojžo » 30 bře 2018, 20:23
1. Systém je samoodvzdušňovací
2. Je nemrznúca zmes správne nariedená? Asi blbosť, ale ak sa nezriedi, tak má zlé teplovodiace schopnosti
3. Ak je všetko OK, je možné, že termostat je už starý a otvára sa pri vyššej teplote - teplomer je nelineárny a nevšimneš si to.
...no a potom už ten sensor.
Ak motor nemá inú vadu, kvôli ktorej sa hreje viac ako má, nebude to nič iné podľa mňa.
Příspěvekod VMat » 31 bře 2018, 22:48
Díky za reakci, kapalinu jsem dával již naředěnou výrobcem, spíš se přikláním k tomu termostatu. Zkusím vyměnit a uvidím
VMat
