Akydam's MX-5 NA 1.8 (EX 91NA1.6, 98NB1.8)
Příspěvekod Akydam » 27 bře 2018, 14:34
No, tak protože mi slušně mrdá v hlavě, tak jsem si za poslední rok pořídil už třetí mx-5. :D
Po mojí první NA 1.6 následovalo NB 1.8 no, to mě rychle omrzelo a tak jsem prodal a koupil jsem tuto NA 1.8 z roku 94. Jedná se o nějaký mutatant protože to má starou palubku.. Prý se to v tom přechovodém roce tak dělalo.
Tady zatím foto jen foto a pár věcí co sháním. Brzdy se určitě rozepíšu o tom co mě na tom autě sere :D
Sháním pár věcí..
- levé zadní světlo (nepoškozené)
- volant ( nabízejte co máte)
- origo pružiny nebo nějakou použitelnou alternativu k těm HR pružinámm co tam mam
- pokličky na origo kola daisy (jestli se tak jmenujou)
- neponičenou sedačku řidiče s opěrkou
Naposledy upravil Akydam dne 01 kvě 2018, 09:19, celkově upraveno 1
Akydam
Re: Akydam's MX-5 NA 1.8
Příspěvekod hroche » 27 bře 2018, 15:07
volant můžu nabídnout tento:
foto ilustrační
Příspěvekod Akydam » 27 bře 2018, 23:02
hroche píše:volant můžu nabídnout tento:
foto ilustrační
Případně se ozvu, díky
Akydam
Příspěvekod hroche » 28 bře 2018, 07:00
ok jinak měl bych i ty přužiny. origo z NAčka
Příspěvekod AndrewG » 28 bře 2018, 07:18
vitaj na fore medzi mutantami. Takisto mam 94 so starou palubkou (chvala bohu) je to tzv early na8. Je na aute viqc veci ktore sa robili tak ako sa robili iba jeden rok, vacsinou vsetko okolo abs. Abs asi mas predpokladam?
Příspěvekod Akydam » 28 bře 2018, 07:29
AndrewG píše:vitaj na fore medzi mutantami. Takisto mam 94 so starou palubkou (chvala bohu) je to tzv early na8. Je na aute viqc veci ktore sa robili tak ako sa robili iba jeden rok, vacsinou vsetko okolo abs. Abs asi mas predpokladam?
ABS mám, ale netušim jestli funguje. Snažil jsem se to testovat a nevim jestli to tam sem tam kleplo do brzdy, ale nechova se jako v NB. Kotrolka ale zhasne po nastartovani.
Akydam
Příspěvekod Akydam » 28 bře 2018, 07:35
BTW po studenym startu cvakaj jak šicí stroj hydra, cca za 10s po startu to ztichne, ale ne uplně. Po pořádném zahřátí je to lepší. Čerstvě nalitý 10w40 jeste od prodejce. No než bych se pustil do výměny, tak mě napadá nalít nějaké aditivum na čištění motoru vypustit a nalejt tam pak jinej olej?
Akydam
Příspěvekod AndrewG » 28 bře 2018, 08:01
Hlavne treba skontrolovat olejovy filter do NA by som nic ine sko original mazda nedal. Ten ma ventil ktory udrzi olej v hlave a nestecie, aspon tak som to pochopil. Kazdopadne odkedy som mal v mojom na mazda filter tak je ticho maximalne sa v dlhych zapchach rozcvaka jedno dvihatko, vtedy staci trosku pridat nech sa natlaci olej do hlavy a je zase ticho.
Pred tym som mal vsetky dvihatka aj rozobrane.a.vycistene, robota na doobedie ;-)
Příspěvekod Bro » 28 bře 2018, 08:37
Hodně pěkný.
1990 NA
Bro
Příspěvekod Akydam » 28 bře 2018, 11:43
AndrewG píše:Hlavne treba skontrolovat olejovy filter do NA by som nic ine sko original mazda nedal. Ten ma ventil ktory udrzi olej v hlave a nestecie, aspon tak som to pochopil. Kazdopadne odkedy som mal v mojom na mazda filter tak je ticho maximalne sa v dlhych zapchach rozcvaka jedno dvihatko, vtedy staci trosku pridat nech sa natlaci olej do hlavy a je zase ticho.
Do rozebírání a cisteni bych se sam asi nepoustel, no zatim jswm koupil cistici sragoru. To naleju do motoru pred vypustenim oleje a pak druhou vyslovene pridavek do oleje zamereny na zdvihatka a pisou, ze tam muze zustat po cely cyklus oleje, toho se ale trochu bojim to tam nechat. Tak nevím.
Akydam
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 215 návštevníků
