Oměření rozměrů tlumičů Bilstein
Příspěvekod vhml » 12 úno 2018, 13:47
Přátele měl bych prosbu. Některým se již doneslo, že plánuji vyrábět závitová pouzdra na nastavení výšky auta pasující na tlumiče Bilstein. Tam je montáž velice jednoduchá, protože lůžko pružiny je jen položené na ségrovce.
Chtěl bych Vás poprosit o přeměření rozměrů, aby byla jistota, že to bude pasovat na všechny varianty. Originální sportovní, B6 , B8 atd. Jistě je mnozí máte hozené v koutě a zatím nenamontované.
Poprosím tak o změření:
Polohy ségrovky - rozměr A
Celkovou délku tlumiče k ose šroubu - rozměr B
Průměr přes ségrovku - rozměr C
Pro tlumiče zadní i přední.
Popř i průměr těla , ten by měl být pro všechny varianty 50mm.
Díky
Re: Oměření rozměrů tlumičů Bilstein
Příspěvekod buteo » 12 úno 2018, 19:31
Tak já začnu:
Bilstein "originální sportovní", tzn. ze speciálních edic NB (nevím z které jsou ty moje)
B = 350 mm (přední) resp. 250 mm (zadní)
Průměr těla 50 mm
A a C nelze změřit - nemám sundané opěrné misky pro pružinu
Jsem zvědavý na výsledek.
buteo
Příspěvekod vhml » 12 úno 2018, 21:57
Díky díky, to zdá se sedí s mejma B8.
Jen mi taky chybí rozměr a poloha segrovky, protože to mám namontovaný na autě.
Příspěvekod mojžo » 13 úno 2018, 11:10
Ak nikto nemá, tak ja dokážem k sebe stiahnuť B8 nový z krabce na zameranie.
Keď tak sa mi ozvi keby to nikto nemal, pomôžem
Příspěvekod TeeJay » 13 úno 2018, 13:47
B6 mám na autě, oměřit je můžu jenom přibližně, až budu mít auto zvedlé.
Jak je to nastavení výšky myšlené? Když budu mít B6 s pružinou sériové výšky, půjde výška oproti původní nastavit nahoru i dolů stejnou měrou? Ono v závislosti na použitých pružinách a délce závitu bude nastavení nějak omezené, mě zajímá, při jakém setupu budu na středu závitu při zachování původní výšky s danými pružinami.
Příspěvekod Muzzy » 13 úno 2018, 14:24
Rad bych pomohl, ale jako ostatni i ja mam tlumice na aute :( Kazdopadne jsem mel tenhle projekt taky v hlave, takze pokud nebudu menit bilsteiny za neco jineho, jsem potencialni zajemce...
Obrázek servis & úpravy
Muzzy
Příspěvekod vhml » 13 úno 2018, 15:01
Mojžo: To by byl ideál, protože to zatím mají všichni na autě, nebo s již namontovanýma pružinama :-)
TJ: Plánuju to pouzdro dlouhý nějakých 15cm, takže rozsahu nastavení bude až až.
Muzzy: Prima :-)
Příspěvekod mojžo » 13 úno 2018, 16:15
Ok, ak sa do konca týždňa nikto neozve, vybavím to. Budem ma to stáť kus času a máličko peňazí, ale takýto projekt rád podporím lebo to vyzerá super :)
Příspěvekod Libor » 13 úno 2018, 17:59
Zajímá tě i NC?
MX-5 NCFL 2.0 PRHT
Libor
Příspěvekod vhml » 13 úno 2018, 21:28
Libor: no ani ne :-) Ale klidně je oměř, je dost možný, že to bude velmi podobný a nebude problém to vyrobit taky.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 132 návštevníků
