Nářadí - značky, zkušenosti
Re: Nářadí - značky, zkušenosti
Příspěvekod Fernie » 28 lis 2017, 10:37
v práci jsem potkal i kalibrované momenťáky, které měly rozsah 20-100 Nm, ve kterém to šlo, ale musel bych se podívat, co to bylo...
http://www.autickar.cz
Fernie
Příspěvekod m8rinek » 28 lis 2017, 11:19
Na domácí srandy stačí bohaté momentálně z Lidlu. Nechal jsem ho procvakat a byl velice přesný. Dnes po letech s nim jedu jen ,,prasárny,,. Jak je to s přesnosti dnes netusim základ je po práci povolit.
Jinak používám 2-20Nm od Wurthu, 10-100Nm RECA a 20-200Nm RECA, ale to jsou momentálně v hodnotě sady pneumatik, nejsem si jist zda je to na doma potřeba....
Naposledy upravil m8rinek dne 28 lis 2017, 22:09, celkově upraveno 1
Příspěvekod Renee » 28 lis 2017, 20:56
Máš k tomu z Lidlu nějakou přesnější specifikaci, rozsah Nm? Neviděl jsem ho tam (ne že bych nějak extra hledal) tak abych se případně mohl kouknout po alternativě do hornbachu nebo tak něco (fakt, že za něj nechám asi víc peněz pomiňme)
Příspěvekod m8rinek » 28 lis 2017, 21:11
42-210Nm 1/2”. Je to klasika v kufříku asi za 500kc.
Naposledy upravil m8rinek dne 28 lis 2017, 22:11, celkově upraveno 1
Příspěvekod Renee » 28 lis 2017, 22:01
Děkuju :)
Příspěvekod Pavel260 » 29 lis 2017, 15:26
V lidlu uz ho dlouho vyhlížím, zatím nepřichází :D
Příspěvekod TeeJay » 29 lis 2017, 15:40
Na malý šrouby mám https://www.tipa.eu/cz/klic-momentovy-1 ... /d-137023/
a na velký https://www.svarecky-obchod.cz/dilenske ... nm-1-2.htm,
na skromné domácí potřeby fungují dobře a přesnost tam plus mínus taky bude, ještě jsem nic neutrhnul ani se mi nic nepovolilo - a velkým utahuju kola, převodovku, PPF, setrvačník... vždy je samozřejmě po použití uvolním na nulu.
A jestli nejsou na nm přesné, tak vzhledem k tomu, v jakém rozmezí se na Miatě uvádí momenty http://sandiegomiataclub.org/miata_tech ... specs.html, to při drobné nepřesnosti vadit moc nebude.
Naposledy upravil TeeJay dne 29 lis 2017, 16:53, celkově upraveno 1
Příspěvekod Renee » 29 lis 2017, 16:47
TJ, dík za tip, ale jsou oba odkazy správný? Oba klíče cos poslal jsou 1/4" a rozsahy 2-24 a 5-25 Nm, kterej z nich je na velké šrouby? :mrgreen:
Příspěvekod TeeJay » 29 lis 2017, 16:53
To víš, že jsem tam zkopíroval špatnej :D už jsem to upravil.
Příspěvekod Renee » 29 lis 2017, 16:59
Libovka, dík moc!
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 37 návštevníků
